Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Простой импульсник Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Сб, 21.03.2015, 17:16 | Сообщение # 141
hrustalik
  Постов: 48  Offline
РЕБЯТКИ БЕДА БЕДОВАЯ! вчера начал с катушки уберал витки добился чуйки 17 см на 5руб рф но потом постепенно и очень стремительно настройка уходила менял с5 ставил разные от1500 нф и до 10пф и керамические и пленку все перепробовал! все равно уплывала настройка долго не держалась примерно секунд 15-20 ломал ломал голову пока он вообще не стал реагировать на настройку гудид б ез перерыву и даже когда катушку снимаю все равно гудит! это ОУ наверно навернулся да?
Сб, 21.03.2015, 18:33 | Сообщение # 142
Alex1802
  Постов: 441  Offline Друзья
novonik, посмотрите на R6? он по моему стоит не 150 Ом у вас, а 15 Ом ( фото плохое) . И , вам писали, МОЙТЕ-МОЙТЕ, может ещё сопля есть- схема то рабочая! Отпишитесь потом smile
Добавлено (21.03.2015, 18:33)
hrustalik, питание просаживается, скорей всего. Напоминает биенщик?
Сб, 21.03.2015, 22:22 | Сообщение # 143
ghfgjh
  Постов: 87  Offline
Ребяты, кто собирал на TL072? После поднесения метала еще секунд 10 гудит.
Сб, 21.03.2015, 22:27 | Сообщение # 144
evgenii11
  Постов: 1025  Offline Друзья
ghfgjh, Собирал три штуки. Чуйка на монетки плоховастенько. На чермет хорошая .
На счет гудения после того как уберешь металл не наблюдал такого. Сразу замолкал когда металл убирал.
Сб, 21.03.2015, 22:31 | Сообщение # 145
ghfgjh
  Постов: 87  Offline
Да, вот меня черт дернул собрать собрать на этой микре с гуном. Когда собирал на 157 все работало сразу. А, здесь уже неделю парюсь. А клиент наседает, деньгой машет перед глазами....
спасибо за ответ...
Вс, 22.03.2015, 06:34 | Сообщение # 146
Корнет
  Постов: 170  Offline Друзья
Отлично работает, только по этой схеме и собираю. Чтобы убрать "тормознутость" надо уменьшить номинал кондея в ГУН на 4.7мкф. Проверено на нескольких МД! Здесь рекомендовали 1мкф, лично мне понравилось с 4.7мкф.
Отредактировал Корнет - Вс, 22.03.2015, 06:36
Вс, 22.03.2015, 08:38 | Сообщение # 147
hrustalik
  Постов: 48  Offline
всем привет! мужики вчера нашел 4 , 157уд2 выше писал что думал оу навернулсы да вот нехрена оу работает и ген тоже работает подключаю вместо катушки динамик гудит а вот при запуске гудение потом абсолютная тишина немогу сообразить что это может быть! кто подскажет чуйка не настраивается тишина в динамике отпаиваю с3 прикосаюсь пальцем гудит громко(отлично) да может делло в диодах кандюки менял на 10 мф и все на 1мф бестолку
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ДО ЭТОГО ВСЕ РАБОТАЛО МЕТАЛ БРАЛ ЛЮБОЙ ДАЖЕ ЗОЛОТО ВИДЕЛ ХОТЬ НЕ ДАЛЕКО НО ВИДЕЛ
Добавлено (22.03.2015, 08:38)
БИЕНЩИК я даже вдуше не е...бу если чесно что такое биенщик но догадываюсь поэто немогу сказать! но питание да бывает по первой уходила настройка быстро очень потом вообще перестала реагировать менял с5 вот с этого гада все и началось!
Вс, 22.03.2015, 09:45 | Сообщение # 148
Alex1802
hrustalik, биенщики -это вид металлоискателей , вот они то и прославились тем , что у них постоянно настройка убегает smile . От чего питаете?
Вс, 22.03.2015, 10:10 | Сообщение # 149
andrey2188
  Постов: 35  Offline
Boltyara,
Поделитесь Вашим мнением, пожалуйста. Что Вам не понравилось в моих рекомендациях?
Практически всё (кроме подбора Р-Н-Р транзистора, до которого я дошёл сам), я вычитал по всему этому форуму, фрагментно. И всё что писал, проверил лично.
Добавлено (22.03.2015, 10:10)
hrustalik
То что уходит настройка, это говорит о разряженности элемента питания.
У меня один в один, пока копаю подстраиваю где-то раз минут в 15 - 30. А вот когда крона уже под ноль, то да, настройка не держится и минуты.
Вс, 22.03.2015, 10:56 | Сообщение # 150
nicron2805
  Постов: 3  Offline
всем привет! подскажите как сделать на генераторе импульс 150мкс т частоту 150гц сколько подбирал номиналы ни как не получается
