Страница 16 из 30«1214151617182930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Простой импульсник Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Вс, 22.03.2015, 13:01 | Сообщение # 151
hrustalik
  Постов: 48  Offline
Цитата andrey2188 ()
То что уходит настройка, это говорит о разряженности элемента питания.
У меня один в один, пока копаю подстраиваю где-то раз минут в 15 - 30. А вот когда крона уже под ноль, то да, настройка не держится и минуты.
акб 12в от бесперебойника его для него на год хватит с таким потреблением)))
сейчас же у меня уже другая проблема кто подскажет как видео скинуть можно
Вс, 22.03.2015, 13:31 | Сообщение # 152
Slavochny
  Постов: 654  Offline Друзья
nicron2805,
Добавлено (22.03.2015, 13:31)
Как вставить видео
Отредактировал Slavochny - Вс, 22.03.2015, 13:34
Вс, 22.03.2015, 18:55 | Сообщение # 153
Alex-A
  Постов: 32  Offline
народ, беда, руки уже опускаются. собрал прибор на таймере, номиналы все уже перепроверил стопицотмильенов раз, ну не фурычит никак. подключал динамик вместо катушки--тихий низкий фон, немного греется полевик. транзы поставил 3107 и 3102, только они были, но новые. фото платы позже
Добавлено (22.03.2015, 18:55)
ах да, таймер и 555 и кр-ку ставил, одинаково
Отредактировал Alex-A - Вс, 22.03.2015, 18:55
Вс, 22.03.2015, 19:13 | Сообщение # 154
Alex-A
  Постов: 32  Offline
не ругайте строго, считай в первый раз нечто подобное ваяю
Вс, 22.03.2015, 20:43 | Сообщение # 155
dom
  Постов: 1626  Online Друзья
Alex-A, Сопротивления оба стоят на 62 ком? Почему перемычка стоит с тыльной стороны платы и припаяна к плюсовой шине, если она должна идти на минус С6.
Отредактировал dom - Вс, 22.03.2015, 21:02
Вс, 22.03.2015, 21:20 | Сообщение # 156
Alex-A
  Постов: 32  Offline
dom, да, 62к. специально за ними на рынок гонял
Вс, 22.03.2015, 21:36 | Сообщение # 157
hrustalik
  Постов: 48  Offline
братка поставь в генераторе кандеры пленочные а у тебя керамика
Добавлено (22.03.2015, 21:36)
а у меня так и не заработал менял 555 , 157 все наменалы проверил занова все равно полный ноль когда прикасаюсь к С6 начинает гудеть поменял все кандёры толку 0 резисторы все посмотрел 0 полевик рабочий и 3102 3107 все менял накуя вообщем дело в обвязке оу люди помогите не реагирует на метал точнее перестал до этого работало все чуйка без настройки на 5руб рф 15 см при настройке начал с С5 и пошел по пиз........де мой мд пират))))
Вс, 22.03.2015, 21:41 | Сообщение # 158
nicron2805
  Постов: 3  Offline
всем привет! подскажите как сделать на генераторе импульс 150мкс т частоту 150гц сколько подбирал номиналы ни как не получается
Вс, 22.03.2015, 21:43 | Сообщение # 159
hrustalik
  Постов: 48  Offline
Slavochny, спасибо
Вс, 22.03.2015, 21:52 | Сообщение # 160
nicron2805
  Постов: 3  Offline
кто проверял на осциллографе какой должен быть сигнал, частота, длительность импульса. И кто знает правильно ли разрабы написали что частота должна быть 150 герц и длительность импульса 150 мкс
