Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Простой импульсник Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Вс, 22.03.2015, 22:04 | Сообщение # 161
hrustalik
  Постов: 48  Offline
nicron2805, поищи в ядексе я гдето встречал такое
Добавлено (22.03.2015, 22:04)
я сам уже раз 5-6 перечитал все сообщения в форуме и новые и старые но ответа на свой порос на могу найти
Вс, 22.03.2015, 22:51 | Сообщение # 162
Doktor
  Постов: 9  Offline
Здравствуйте! Решил собрать на SMD компонентах PIRATa, столкнулся с ситуацией:
Не могу понять какие это детали(обозначены красным ромбом) на разводке.
Вс, 22.03.2015, 23:07 | Сообщение # 163
Alex-A
  Постов: 32  Offline
Цитата dom ()
Alex-A, Сопротивления оба стоят на 62 ком? Почему перемычка стоит с тыльной стороны платы и припаяна к плюсовой шине, если она должна идти на минус С6.
перемычка корявая, но припаяна только к кондеру, на фото так вышло
Вс, 22.03.2015, 23:53 | Сообщение # 164
andrey2188
  Постов: 35  Offline
hrustalik
В данной ситуаци трудно что-то советовать. Для начала поменяй электролиты. Затем все дорожки хорошенько пропаяй, тщательно протри плату спиртом.
Генерация есть? У катушки точно контакты хорошо припаяны?
Во время работы ничего не грелось? Может какой резистор перегорел, посмотри внимательно. Если резистор мало мощный (0,125 вт). То мог и сгореть от аккумулятора, впрочем, это крайне маловероятно, но нужно рассматривать и этот вариант.
Диоды, их тоже проверь.
Полевик менял? Если нет, то его проверяем в первую очередь.
Пн, 23.03.2015, 02:40 | Сообщение # 165
ethiloxiethil
  Постов: 15  Offline
andrey2188, Дотянул чуйку до 15 см на 5к ссср, больше никак.
Пляски с бубном были такие:
1) заменил диоды на 1N4148, смотрел схемы других импульсников, так вот там везде именно они. После замены пришлось заново подбирать R12, но чуйка выросла на 2-3 см. Теперь R12 - 32k, R13 - 15k.
2) Развлекался с С8, это который 1000 мкф х 16в. При увеличении емкости чуйка падает, при уменьшении увеличивается, но если очень мало, то гудит сам по себе, без металла. Вышел на цифру 600 мкф. Это дало ещё 1-2 см.
3) Развлекался с R2, который 1,6к (скважность). Выяснил, что есть некий диапазон значений, выше и ниже которого пират ревет постоянно.
Чуйка максимальна вблизи нижней границы. Поставил переменник 4,7к, выставил, снял замерил - получилось по прибору где-то 1,1к, поставил 1к 10% который по прибору точно 1,1к. Это ещё 1-2 см.
4) Развлекался с R3 (частота), при уменьшении частота увеличивается.
Влияния на чуйку не обнаружил. Но, при высокой (300-400гц) значительно лучше воспринимается на слух, идет гудок вместо потрескивания, вместо 100к теперь стоит 39к.
У меня это единственное, что не по схеме - NE555 нету, поставил отечественный аналог, КР1006ВИ1.
Ток потребления нисколько не изменился. 40 ма.
По поводу подбора Т1, который p-n-p и управляет ключом.... не понял смысла, ведь всё, что от него требуется - резко закрывать ключ, и он справляется, у меня точно по схеме, BC557, а ключ IRF740. На осциллограмме импульс как и у других, такой же. Тут были осциллограммы в темах.
Какие сочетания транзюка и ключа у тебя были самыми удачными, не помнишь?
Пн, 23.03.2015, 10:26 | Сообщение # 166
andrey2188
  Постов: 35  Offline
ethiloxiethil
При вашей частоте он другой цветняк видит? Сравните с черметом. А никель видит (если что, монеты 1 и 2 рубля до 2009 года делали из сплава с высоким содержанием никеля).
Транзистор Т1. Это всего лишь бой за сантиметр. Я нчестно говоря не знаю, что в транзисторе влият на чувствительность, 100% не усиление (транзистор с усилением 20 может запросто переплюнуть с усилением 1000). Мне показалось, что германий работает лучше кремния (может из за того, что переходы легко открываются, от слабого тока?). Пары у меня были такие, (но не уверен, что тут всё так просто, всё-таки нужно подбирать. Тут как количество витков в катушке, все схемы одинаковые, а лучшая чувствительность получается при совсем разных числах витков). Ирф630 - вс557, кт361. Ирф 740 - мп42б, вс547. Ирф840 - кт361.
Сейчас делаю ещё одного пирата (себе) очень понравился в работе древний транзистор ГТ403Б. Эти при ирф740. Чувствительность плюс почти полтора сантиметра, в отличии от вс557.
Пн, 23.03.2015, 13:00 | Сообщение # 167
ethiloxiethil
  Постов: 15  Offline
andrey2188, 2р 2007г. видит с 11 см, 1р 2008г. - с 10см, но тут такое кино: звук очень слабый, как на пятак с 15 см, и что интересно, он не усиливается при приближении к монете. Вплотную - ничуть не громче, а на пятак усиливается, при 6 см орет что громче некуда.
О транзисторах подумаю, спасибо, есть некоторые мысли....
Пн, 23.03.2015, 13:22 | Сообщение # 168
hrustalik
  Постов: 48  Offline
с5 поиграй и увидеш разницу
Пн, 23.03.2015, 13:27 | Сообщение # 169
  Постов: 6622  Offline Друзья
Doktor,
Внутри прямоугольников нарисовано обозначение сопрт или кондюк
Пн, 23.03.2015, 14:16 | Сообщение # 170
dom
  Постов: 1762  Offline Друзья
краб, Там стоит одна перемычка, за ней должен стоять кандер по питанию, но Троль поставил 2200мф навесной. Ну, а сопротивление между базой и коллектором, наверное, что то экспериментировал со звуком.
