Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Простой импульсник Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Пн, 23.03.2015, 15:07 | Сообщение # 171
hateandcruelty
  Постов: 193  Offline Друзья
C8 практически не влияет на чувствительность, это лит питания и тем более он не может ее уменьшать при повышении номинала.
Для того, чтобы понять как работает ширина импульса, необходимо поставить R12 150-220кОм, а не подбирать каждый раз новый, правильный мощный мосфет полевик, и ставить переменный R7, тогда не будет постоянного рева. В старых сборках, когда оно было Импадом, на рамках R2 был и 10к. R3 лучше оставить в покое. Лучший T1 bc557|кт3107, T3 bc547|кт3102. Потребление начнет меняться как только начнете менять ключ.
Пн, 23.03.2015, 15:41 | Сообщение # 172
novonik
  Постов: 3  Offline
Цитата Alex1802 ()
novonik, посмотрите на R6? он по моему стоит не 150 Ом у вас, а 15 Ом ( фото плохое) . И , вам писали, МОЙТЕ-МОЙТЕ, может ещё сопля есть- схема то рабочая! Отпишитесь потом smile
номиналы перепроверил.. все согласно схемы..
smile плату отмыл.. даже прошкрябал.. пока мыл увидел отсутствующую перемычку на Л561ЛЕ5 между ногами 4-8,9..
пират заработал.. только чувствительность пока не очень.. 5 см на большой металлический шкаф, на более мелкие предметы не реагирует..
Пн, 23.03.2015, 16:53 | Сообщение # 173
transistor856
  Постов: 894  Offline Друзья
Там не перемычка а кондер на 470 пик.
Пн, 23.03.2015, 19:09 | Сообщение # 174
Alex-A
  Постов: 32  Offline
решил стравить новую плату, собрал все, звука почти нет, тихий фон изредка с треском-писком, кт3102 перегревается ужасно. генерация есть, динамик подключал вместо катушки--вопит как погорелец. а из-за чего может вт3 перегреваться?
Пн, 23.03.2015, 20:43 | Сообщение # 175
andrey2188
  Постов: 35  Offline
Sam5112
Испробовал виши советы. Поставил резистор последовательно с конденсатором С3. Итог - звука нет, как не крути переменники, звук не появляется.
Поставил ещё 500 пф последовательно с С5. Звук стал несколько другим, более чётким. На чувствительность не повлияло.
Увеличил напряжение на 2 ноге уд2 с 4,9 вольта до 5,9. Чувствительность упала вдвое.
Пн, 23.03.2015, 20:44 | Сообщение # 176
Boltyara
  Постов: 2576  Offline Друзья
ethiloxiethil всё правильно подметил.
Ну почему же? Запросто.Этот лит кроме всего прочего кочегарит катуху. На не додемпфированной катухе может. Кроме полезного сигнала (отклика от цели) в приёмник после закрытия ключа прёт какафония- шлейф затухающих колебаний. Надо уменьшить номинал R7,станет лучше (если увеличиваете мощность импульса за счёт С8).
Пн, 23.03.2015, 21:20 | Сообщение # 177
Alex1802
  Постов: 441  Offline Друзья
novonik, я прошу прощение, да, я действительно не поставил там перемычку, вот исправляю печатку. ПРОСТИТЕ ПОДЛЕЦА!
Добавлено (23.03.2015, 21:16)
Поиграйте ещё с длительностью и частотой. Спаял по этой схеме недавно ещё пиратика, так получилось потребление многовато, пришлось длительность подбирать-убавлять. Поставил потребление на 20 мА. Сказался коеф. усиления транзисторов , скорей всего.
Добавлено (23.03.2015, 21:20)
transistor856, нет там никакого кондёра на 470 пик
Отредактировал Alex1802 - Пн, 23.03.2015, 21:22
Пн, 23.03.2015, 21:25 | Сообщение # 178
Boltyara
Alex1802, не ошибается тот, кто ничего не делает. 20мА- издеваетесь? Это же импульсник, он должен кушать! Наверное это были "столовые" испытания, грунта прибор не видел. Его задача- глубина обнаружения не малых предметов. Длительность нужна 120-130.
Пн, 23.03.2015, 22:21 | Сообщение # 179
evgenii11
  Постов: 1025  Offline Друзья
Boltyara, biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin Думаю тебя надо наградить медалью ПИРАТА . Пусть ЧИТАЮТ хотябы ПЕРВЫЕ страницы могущественного архива biggrin biggrin biggrin если найдут на этом базаре wacko .
Пн, 23.03.2015, 22:30 | Сообщение # 180
Boltyara
evgenii11, лучше Диогену с Барсом репут заплюсуйте.
