Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Простой импульсник Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Сб, 28.03.2015, 15:10 | Сообщение # 231
Flint7105
  Постов: 11  Offline
помогла замена резисторов.
Добавлено (27.03.2015, 17:00)
добавил переменник на 500 ом, теперь можно точно настроить. Настраиваю так чтобы в динамике была тишина, потому что настроить чтобы были щелчки не получается, какие то потрескивания хаотичные. В итоге на 5коп ссср начинает потрескивать с 31см, с 28-27 треск, 25 уже уверенный сигнал. Зависит от того насколько точно выкручиваешь переменник на 500ом, при неточной подстройке треск с 27 сантиметров.
Добавлено (28.03.2015, 15:07)
поиграл с проводами до катушки, теперь потрескивает с 35 сантиметров, с 30 уверенный сигнал. Только не знаю как решить проблему со звуком. Потому как именно треск а не щелчки. Если я всё пихаю в корпус, включаю и настраиваю у меня на металлические предметы реагирует хаотичным треском а не щелчками. Но если я дотрагиваюсь пальцем до переменника 10ком работает как надо, отчетливые щелчки которые становятся чаще при приближении цели пока не сорвутся в гул. Убираю палец и снова шум треск. Как с этим бороться? На форуме со вчерашнего дня не могу найти ответ на этот вопрос.
Добавлено (28.03.2015, 15:10)
Да ещё если настроить порог чувствительности на максимум и дотронуться до уд708 в динамике гул, даже если не дотронуться а просто поднести палец на сантиметр возле 8 ножки уд708 начинает трещать.
Сб, 28.03.2015, 18:07 | Сообщение # 232
ya13102012
  Постов: 37  Offline
Здравствуйте! Помогите пожалуйста. Осталось катушку намотать. Потерялся во времени, какая всё-такти катушка признана самой лучшей. Сложность намотки и материала в принципе не проблема. Собирал по вот этой схеме. Спасибо=)
Сб, 28.03.2015, 18:17 | Сообщение # 233
  Постов: 3318  Online Модератор
ya13102012, Мотай как сказано автором прибора.А лучшую катуху вычислишь опытным путем если результаты не устроят.
Сб, 28.03.2015, 18:19 | Сообщение # 234
ya13102012
  Постов: 37  Offline
Sam5112, 25 витков проводом 0,4-0,6 мм, диаметр витков 180-200 мм?
Сб, 28.03.2015, 19:25 | Сообщение # 235
Да.так.
Сб, 28.03.2015, 19:34 | Сообщение # 236
Sfinks84
  Постов: 4  Offline
Возник такой вопрос. для чего в этой схеме с9?
Сб, 28.03.2015, 22:05 | Сообщение # 237
ЛУИ
  Постов: 243  Offline
Флинт, по последнему вопросу - видно микра очень чувствительная, 8 ножка впритык к переменнику и он тоже способствует наводкам. Год назад, убирали постель из под микры а ножку откусывали. Вторым вариантом - подпаивали кондер малой емкостью в пф. Первоначальная схема с 157 вылизана и без проблемная, но то что этой исторической ценности ищут замену, тоже хорошо.
Вс, 29.03.2015, 04:22 | Сообщение # 238
ya13102012
  Постов: 37  Offline
Подскажите пожалуйста какой динамик ставить, а то какой есть нагревается до состояния, способного оставить ожог, вместе с т3, кстати об т3 сейчас обжёгся, греются махом. Пока динамик не сдох, выдавал 20 см, да.
Вс, 29.03.2015, 07:56 | Сообщение # 239
Электродыч
  Постов: 9359  Offline Модератор
ya13102012, как вариант у динамика катушка клина словила или транзистор раком впаян.Динамики можно любые тулить-8,16,50 Ом.На низкоомные можно резистор ставить,чтобы подогнать сопротивление под нужный транзистор.
Вс, 29.03.2015, 09:16 | Сообщение # 240
hrustalik
  Постов: 48  Offline
т3 я ставил любой n-p-n но лудше зарекомендовал себя кт3117 думаю буква роли не играет ставил кремневые германивые вообщем перепробовал! но у меня какаято проблема либо схема корявая либо чтото с катушкой вообщем гудит и на настройку реагирует как уменьшение громкости гул тише и громче раньше нормально трещал крутиш настройку щелчки становились реже а щас тихо и громко как в магнитофоне что это может быть?
Добавлено (29.03.2015, 09:16)
да и еще это началось после того как я начал менять с5 сейчас стоит 102 керамика до этого стоял тотже
