Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Простой импульсник Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Вс, 29.03.2015, 10:22 | Сообщение # 241
АА
  Постов: 3  Offline
Электродыч привет, смотрел твоё видео https://www.youtube.com/watch?v=evgtajdCqo8 Я нашол свой старый миноискатель схема с журнала РАДИОАМАТОР номер 5-7, 1993г страница 30, номер выпуска именно такой 5-7. Так вот подскажи в пирате на катушке экран нужен или нет ? И на счёт проводов от катушки к самой схеме, какие они должны быть, у меня телевизионный кабель на каждый провод. Читал что для Пирата нужны провода по толще 2,5 мм/2 . Как Пират относится к температуре, Я в доме настроил - всё нормально, вышел на улицу частота уплыла даже так что не смог и подстроить - это на моём . Как на счёт этого Пират ? Спасибо.
Вс, 29.03.2015, 10:54 | Сообщение # 242
Flint7105
  Постов: 11  Offline
АА, у меня пират от +25 до -5 работает стабильно, при другой температуре не пробывал. Экранировать не надо. Тут всё расписано подробно http://radioskot.ru/publ/metallopoisk/metalloiskatel_pirat/16-1-0-480
Вс, 29.03.2015, 11:15 | Сообщение # 243
АА
  Постов: 3  Offline
Flint7105 Спасибо просто Я здесь впервые.
Добавлено (29.03.2015, 11:15)
Flint7105 А провод у тебя какой от катушки к самой схеме?
Вс, 29.03.2015, 11:23 | Сообщение # 244
Flint7105
  Постов: 11  Offline
акустический медный провод 2 квадрата
Вс, 29.03.2015, 11:24 | Сообщение # 245
АА
  Постов: 3  Offline
ок спасибо
Вс, 29.03.2015, 13:29 | Сообщение # 246
hrustalik
  Постов: 48  Offline
Я ПРОСТО В ШОКЕ ЭТОТ АППАРАТ ЧТО Я СОБРАЛ НАСТРОЕНИЕ ПРОСТО ХОЧЕТ РАБОТАЕТ ЗАХОТЕЛ ПЕРЕСТАЛ ПИТАНИЕ АКТ 12 ОТ БЕСПЕРЕБОЙНИКА НА 16 АМПЕР! а сейчас не трещит а пердит))) это из-за с5 частота звука? кто подскажет стоит 102 керамика
Добавлено (29.03.2015, 13:29)
извеняюсь акб
Вс, 29.03.2015, 15:53 | Сообщение # 247
ya13102012
  Постов: 37  Offline
Здравствуйте господа хорошие! Раздобыл нормальный динамик с надписью "8 ом 0,25 w" взамен динамика с измеренным мультиметром тоже 8 ом. То же самое-попёрдывает и затихает. Проверил Т3: переставляя клеммы мультиметра-показывает цифы НА ВСЕХ ЛАПАХ, я так понимаю, должно показывать "1"? Припаял bc548, вспыхнул резистор 10 Ом. Это из-за транзистора?
Вчера при первом включении работал, действительно за 200мм скальпель чуял, а потом-хряк и всё, к157уд2 гудит ровно, можно сказать приятно.
Специально паял всё мелким паяльником чтобы не сжечь ничего.
Вс, 29.03.2015, 18:56 | Сообщение # 248
ЛУИ
  Постов: 243  Offline
№ 102 - 1нф пленочный (зеленая подушка или желтый прямоугольник), на керамике работает но от темпер- меняется емкость (а это нам не надо ). Если ни приборов ни ума нет (как у меня), работаешь методом тыка и посмотри непропай.
Вс, 29.03.2015, 19:37 | Сообщение # 249
  Постов: 2817  Offline Друзья
Владимир!!!Блин,все бы такие были... biggrin
Вс, 29.03.2015, 21:04 | Сообщение # 250
ЛУИ
  Постов: 243  Offline
Привет Валера, я полгода на форуме не был, включаю а здесь как прежде. И что самое главное на душе тепло. Для начинающего эта самая легкая схема, травление платы, пайка недорогих деталей, есть звук и пяточек можно найти, сказка. Спасибо Электродычу и Барсу.
