Страница 29 из 30«1227282930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Простой импульсник Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Чт, 02.04.2015, 01:10 | Сообщение # 281
dom
  Постов: 1612  Offline Друзья
kukuIIIka, Что это за плата такая?
Чт, 02.04.2015, 01:18 | Сообщение # 282
kukuIIIka
  Постов: 253  Offline
это сам рисовал под детали которые были с низу сильно плотная пайка если конечно кто SMD паял тому нормально. там еще схема добавлена на разряд батарей.
Чт, 02.04.2015, 06:44 | Сообщение # 283
Цитата kirill9054 ()
не работает.В чём может быть проблема
проблема в том что ты собрал - учиться паять надо для начала, с таким монтажем не заработает точно, все зернистое, абы как и из чего biggrin
Чт, 02.04.2015, 07:08 | Сообщение # 284
kirill9054
  Постов: 223  Offline Друзья
Цитата ЛУИ ()
А это не чья ли нибудь шутка с 1 апрелем, а?
ага это я так, пошутил.
Чт, 02.04.2015, 10:05 | Сообщение # 285
raynold
  Постов: 28  Offline
Всем привет. Собрал вчера схемку на TL. Вместо динамика поставил пищалку от модема.
Для проверки воткнул вместо катушки динамик - тишина, на динамик приходит стабильные 0,03В. При шевелении диафрагмы пищалка трещит.
Где я накосячил? Схемы прилагаю.
ЗЫ: Между некоторыми дорожками попала канифоль, ток она вроде не проводит, но мало ли.
Отредактировал raynold - Чт, 02.04.2015, 10:34
Чт, 02.04.2015, 10:07 | Сообщение # 286
Borris
  Постов: 110  Offline
kirill9054, заставило улыбнуться, молодца. Олова наверно килограмм ушло.
Чт, 02.04.2015, 10:34 | Сообщение # 287
Fazotron
  Постов: 739  Offline Друзья
raynold, при подключении динамика параллельно катушки или вместо катушки должен быть звук в динамике частотой генератора.У тебя не работает генератор.
Чт, 02.04.2015, 10:36 | Сообщение # 288
raynold
  Постов: 28  Offline
Это понятно. Я не могу понять, почему он не работает. Две 555-ки уже поменял, а толку ноль.
Чт, 02.04.2015, 10:42 | Сообщение # 289
Fazotron
raynold, внимательно проверь обвязку 555,проверь пропай деталей,может не стоит перемычка и возможно бракованная вся партия 555.
Чт, 02.04.2015, 14:52 | Сообщение # 290
ЛУИ
  Постов: 243  Offline
Генератор можно проверить пробником. К наушникам последовательно подцепи кондер от 100пф до 1000пф. Включи МД, один щуп на массу (-) второй на 3 ножку 555, потом на колектор 557, затем на сток (средняя ножка 740).
