Страница 6 из 30«12456782930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Простой импульсник Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Вт, 17.03.2015, 09:18 | Сообщение # 51
evgenii11
  Постов: 997  Offline Друзья
Если бы все так просто. Делал заявки на многих сайтах писали что их нету в наличии. Даже в чип дип нету
Вт, 17.03.2015, 10:55 | Сообщение # 52
dom
  Постов: 1606  Offline Друзья
evgenii11, Вот один из магазинов по ближе к тебе.
http://www.novoelectronica.ru/catalog....tvennye
Вт, 17.03.2015, 11:03 | Сообщение # 53
evgenii11
dom, Делал заказ у них на радостях думал все придет. Мало того что они на письма не отвечают дак еще и заказ приходит не раньше чем через месяц и не все запчасти присылают. Очень не советую связываться с ними!!!!!
Вт, 17.03.2015, 14:00 | Сообщение # 54
hrustalik
  Постов: 48  Offline
мужики поковырялся нашёл такую статью! посмотрите тут без полевого транзистора!
Добавлено (17.03.2015, 13:46)
Цитата Slavochny ()
горит мой полевик
Фото платы с двух сторон выложи
попозже выложу
Добавлено (17.03.2015, 14:00)
а если я диоды не те поставил может быть из-за них горит! стоят вроде кд522
Вт, 17.03.2015, 14:05 | Сообщение # 55
Boltyara
  Постов: 2456  Offline Друзья
hrustalik, так там и спроси. За сторонние ссылки модер может наказать.
Добавлено (17.03.2015, 14:05)
диоды нормальные.
Вт, 17.03.2015, 15:00 | Сообщение # 56
  Постов: 2734  Offline Друзья
hrustalik, ну а внимательно не прочитать было?Т3-13007,он то какую фукцию выполняет?Тот же самый ключ.
Добавлено (17.03.2015, 15:00)
зайди в архив на пред идущую ветку этой темы,там на последних страницах твою проблему решали,читай внимательно.
Отредактировал cccr - Вт, 17.03.2015, 15:20
Вт, 17.03.2015, 18:46 | Сообщение # 57
hrustalik
  Постов: 48  Offline
там не т моей проблемы оу проверит работает! потом поставил вместо катушки динамик пошем писк ну дамаю щас я его нстрою ждо треска выпаял с1 и поставил меньше и пистец опять моему ключу! подскажите как 13005 или 13007 вместо полевика воткуть
Вт, 17.03.2015, 18:59 | Сообщение # 58
Fazotron
  Постов: 727  Offline Друзья
hrustalik, если ты прибором определил на транзисторе где база,коллектор и эмиттер,то проблемы нет никакой.Коллектор подключаешь к катушке,эмиттер на минус,а базу на резистор R6.
Вт, 17.03.2015, 19:05 | Сообщение # 59
Yarek
  Постов: 312  Offline Друзья
Я во всех Пиратах ставлю КТ805, работает отлично и без всяких заморочек, недостатком являются только его габариты, так что приходится ставить его лежа, вернее ложить.
Вт, 17.03.2015, 21:44 | Сообщение # 60
andrey2188
  Постов: 35  Offline
hrustalik
Да, в принципе, подойдут любые мощные полевики. Нужно посмотреть по датащиту, чтобы по характеристикам был близок к irf740
Я ставил транзисторы irf630, 640, 740, 840 (в поисках высокой чувствительности). Всегда работало.
Один раз был срочный заказ, свободных ирф у меня тогда не было. Поставил, на сколько помню, мощный С5802. Заработало. Но звук выл плохой (изменялся очень плавно, по нарастающей, было бы очень не удобно с таким звуком в поле ходить. Пришлось вытащить ирф740 из своего металлоискателя. Правда и сним звук был плохонький, но при настройке скважности звук как-то улучшился, и пират успешно отбыл к довольному получателю.
Fazotron, спасибо за информацию.
Впрочем, в моём случае это не поможет. Я хоть всегда ставлю кт3102 (а это составное транзистор, то есть пара дарлингтона). Но по бедности своей случалось мне пару раз ставить кт315. Поверьте, резницы никакой.
Впрочем, попробую поиграться с транзистором в управлении динамика. Если звук от него зависит - то шансы есть.
