Страница 7 из 30«12567892930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Простой импульсник Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Вт, 17.03.2015, 21:46 | Сообщение # 61
hateandcruelty
  Постов: 193  Offline Друзья
Цитата Yarek ()
Я во всех Пиратах ставлю КТ805, работает отлично и без всяких заморочек, недостатком являются только его габариты, так что приходится ставить его лежа, вернее ложить.
Пробовал, пожтверждаю. Питание низкое и, пускай, ключ лишь немного приокрывается, но для пинпойнтеров - самый лучший вариант. Прекрасно работает на кроне.
Вт, 17.03.2015, 22:26 | Сообщение # 62
Doktor
  Постов: 9  Offline
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, с какими наиболее продуктивными характеристиками мотать корзиночную катушку для PIRATa?
Ср, 18.03.2015, 08:19 | Сообщение # 63
Yarek
  Постов: 313  Offline Друзья
Немного лучший эффект даст планарная катушка чем корзина, и возни с ней ни чуть не больше.
Ср, 18.03.2015, 15:10 | Сообщение # 64
terkin
  Постов: 1  Offline
Сегодня с утра спаял металлоискатель на к157уд3, при первом включении " возбудился" и трещал до вечера. Что только не делал. Но к концу дня нашел клад. Катушка лежала на столе, на куче бумаг. В папке оказались шесть монет! Схема пирата работает без настроек. Это точно.
Ср, 18.03.2015, 15:20 | Сообщение # 65
_M61_
  Постов: 11  Offline
А катушку плетень никто не пробовал?
Ср, 18.03.2015, 15:56 | Сообщение # 66
Doktor
  Постов: 9  Offline
А можно по-подробней? Какие параметры, какой принцип намотки.
Ср, 18.03.2015, 16:58 | Сообщение # 67
  Постов: 2747  Offline Друзья
да успокойтесь вы ребятки...Добились чуйки на пятак 25 см,хватит,на копе всё равно будете загрублять,поверьте на слово,копатель с пяти летним стажем биёнщиками,и два года с импульсниками. Doktor, Ну и выиграешь ты 2 см.,не больше,проверено,а смысл,мотай качественно кольцо,стягивай его,заливай,и будет тебе счастье.Удачи!
Ср, 18.03.2015, 17:02 | Сообщение # 68
andrey2188
  Постов: 35  Offline
Товарищи, "рецепт" щелчков раскрыт! Действительно, это во многом зависит от транзистора в управлении динамика. Сегодня как раз закончил собрать новую схему, запустил. Правда, изначально очень тихий звук, буду разбираться в чём дело.
Вобщем, сначала стоял КТ3102, ставил КТ315, ВС547, КТ368, С9014, С9018, С945, 2N2222, и тд. А так же составные транзисторы. Звук менялся, то фон, то щелчки с фоном, а то и просто гудение (с кт368). Остановился на МП36А, отличные щелчки, без фона, правда коэффициент усиления всего 55, но звук едва ли тише чем на КТ315.
Особая благодарность участнику fazotron, без Вас я бы долго "копал" не в том направлении!
Ср, 18.03.2015, 20:08 | Сообщение # 69
Doktor
  Постов: 9  Offline
Да дело как раз в том, что не добился я 25 см на пятак. Катушка у меня диаметром 18 см, витков 25 проводом сечение которого 0,5. А сопротивление катушки 6 Ом. Всё это дело прикреплено нитками(пришито) к ДВПшной основе и залито эпоксидкой. Монолит если одном словом.
Вот я и грешу на катушку и спрашиваю вашего совета, как более опытных товарищей.
Отредактировал Doktor - Ср, 18.03.2015, 20:10
Ср, 18.03.2015, 20:12 | Сообщение # 70
EGOR
  Постов: 862  Offline Друзья
Doktor, ну вообще 6 ом это много должно быть около двух...
Отредактировал EGOR - Ср, 18.03.2015, 20:12
