Страница 8 из 30«126789102930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Простой импульсник Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Ср, 18.03.2015, 20:26 | Сообщение # 71
Boltyara
  Постов: 2382  Offline Друзья
_M61_, я не пробовал, и тебе не советую. Смотри датчик к МД Шанс- самое то. Doktor, ты каким проводом мотал? Он не магнитится? Чем мерил? Проверь магнитом от компа. Да и витков мало . Добавить надо ещё один, лучше два.
Отредактировал Boltyara - Ср, 18.03.2015, 20:27
Ср, 18.03.2015, 22:36 | Сообщение # 72
edison
  Постов: 95  Offline Друзья
Цитата Doktor ()
Немного лучший эффект даст планарная катушка чем корзина, и возни с ней ни чуть не больше.
А можно по-подробней? Какие параметры, какой принцип намотки.
Ср, 18.03.2015, 22:41 | Сообщение # 73
Boltyara
edison, ничего подробного... Где диаметры, число витков? Упаси Бог мотать на пластинке. В общем в топку!
Ср, 18.03.2015, 22:49 | Сообщение # 74
edison
Витки можете посчитать. провод с витой пары медный 0.55.У людей работает год без нареканий. Чуйка к мелочи и особенно ЦВЕТНОЙ больше чем у ,,корзинки,, из витухи на 2_3 см.
Ср, 18.03.2015, 22:58 | Сообщение # 75
Boltyara
edison, прежде всего пластинка тонкая- уже не годится. Ещё она хрупкая, да же очень хрупкая. Не каждый зальёт её смолой, есть такие, кто обмотает синей изолентой- на один коп. Планарка мотается на каркасе толщиной 4...6мм. Толщина пропила равна толщине каркаса- это условие, точнее требование. Смысл планарки- понизить паразитную ёмкость.
Ср, 18.03.2015, 23:04 | Сообщение # 76
edison
Цитата Boltyara ()
Ещё она хрупкая
после намотки она ещё пилилась по наруже и внутри обычным лобзиком и пластинки бывают разные
Ср, 18.03.2015, 23:10 | Сообщение # 77
Boltyara
edison, да хоть фрезеровалась на станке ЧПУ. Я же написал выше смысл. Более понятно: понизить межвитковую ёмкость.
Ср, 18.03.2015, 23:35 | Сообщение # 78
Doktor
  Постов: 9  Offline
Boltyara, провод медный от обмоток кинескопа, магнитом пробовал - не берёт. Сопротивление мерил мультиметром китайским. Думаю тут витки уже поздно добавлять, если только ради эксперимента.
Благодарю, эти параметры намотки подойдут для PIRATa? Два контура между собой соединены последовательно? Или параллельно? Можно по-подробней про сам процесс изготовления этой катушки.
edison, Благодарю!
Отредактировал Doktor - Ср, 18.03.2015, 23:38
Ср, 18.03.2015, 23:38 | Сообщение # 79
Boltyara
В низу есть графа поиск, набери там "МД Шанс". Всё узнаешь.
Отредактировал Boltyara - Ср, 18.03.2015, 23:41
Чт, 19.03.2015, 01:13 | Сообщение # 80
snaiper
  Постов: 280  Offline
Посоветуйте как поднять чуйку,делал разные катушки ,на всех примерно на пятак 12 см, сегодня сварганил из витой пары по инструкции (4 витка ),результат не удивил порядка 16 см ,потребление 37 мА, катуха 2 Ом, 12 вольт акб, хоть бы до 20см дотянуть ато стыдно как то))) да и уже подарить комунибудь.
