Страница 9 из 30«1278910112930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Простой импульсник Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Чт, 19.03.2015, 07:05 | Сообщение # 81
_M61_
  Постов: 11  Offline
Doktor невозможно при ваших параметрах катушки из медного провода получить 6 ом! У вас точно не медный провод! или толщина значительно меньше 0.5! Замерьте толщину хотя бы дедовским способом, на карандаше.
Чт, 19.03.2015, 08:34 | Сообщение # 82
  Постов: 3047  Offline Модератор
snaiper, Цитата:
1. На второй ноге УД2 увеличить напряжение на 1 вольт (уменьшаем верхнее плечо делителя).
2.С5 лучше применить 1500 пФ.
3. Вместо динамика применить пьезик (хотя бы на время экспериментов).
4. Катушку, если до неё метр и более, подключить на период испытаний кроссировкой, а не "сетевым" проводом.
Не знаю, из чего сделаны 50 евроцентов, но железные монеты ставим на ребро, а медь/латунь - плашмя, дабы чуйку измерить правильно.
Да, вот ещё: последовательно с С3 ставим резистор 100 Ом.
На всремя испытаний глушим в квартире всё: телики, компы и люминесцентные лампы.
Если все правильно, 5 коп. СССР будет видно от 30 см.
Конец цитаты.
Чт, 19.03.2015, 10:03 | Сообщение # 83
snaiper
  Постов: 285  Offline
Sam5112, спасибо попробуем.
Чт, 19.03.2015, 19:10 | Сообщение # 84
hrustalik
  Постов: 48  Offline
Slavochny, братка вот посмотри уже 3я плата все равно греется полевик менял сопративления и кондёры толку 0
Чт, 19.03.2015, 19:21 | Сообщение # 85
hrustalik
  Постов: 48  Offline
и еще собират вот по этой схеме
Добавлено (19.03.2015, 19:21)
andrey2188, в какую цену стряпаеш ? пирата!
Чт, 19.03.2015, 19:23 | Сообщение # 86
  Постов: 6268  Offline Друзья
hrustalik, вс557 целый,точно он стоит ,R1 отпаяй и пробуй ирф,,платку отмой от флюса,сопли поищи
Чт, 19.03.2015, 19:28 | Сообщение # 87
hrustalik
  Постов: 48  Offline
вместо бс557 плставил кт3107 соплей нет пересмотрел все! паял кислотой отмою))))
Добавлено (19.03.2015, 19:28)
краб, а если отпаяю и он будет грется вчем причина?
Чт, 19.03.2015, 19:40 | Сообщение # 88
snaiper
  Постов: 285  Offline
hrustalik, а звук есть когда включаешь?
Чт, 19.03.2015, 19:48 | Сообщение # 89
hrustalik
  Постов: 48  Offline
snaiper, гудит и грепит
Добавлено (19.03.2015, 19:48)
меня щас пока интересует ток потребления в 0.5 а то и больше ампер и посему полевик сгорает
Чт, 19.03.2015, 19:52 | Сообщение # 90
snaiper
  Постов: 285  Offline
hrustalik, у меня грелся по 2 причинам.
1. Когда первый раз собирал намотал катушку побырому из того что было абы как на дурака с неизвестным количеством витков.Намотал другую все ок.
2. На другой плате вместо bc557 воткнул 547 по запаре.Заменил все ок.
