Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Клон PI W (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Чт, 23.04.2015, 21:09 | Сообщение # 191
EGOR
  Постов: 862  Offline Друзья
неймНик, ту при которой загорается последний светодиод cool
Чт, 23.04.2015, 21:10 | Сообщение # 192
IronWarrior
  Постов: 269  Offline
Убрать кнопку сервис меню :)))
Чт, 23.04.2015, 21:12 | Сообщение # 193
неймНик
  Постов: 6  Offline
Благодарю за быстрый ответ. Сам же вопрос задавал и забыл biggrin biggrin biggrin
Чт, 23.04.2015, 21:16 | Сообщение # 194
IronWarrior
  Постов: 269  Offline
Чт, 23.04.2015, 21:49 | Сообщение # 195
Boltyara
  Постов: 2560  Offline Друзья
неймНик, если ты не пользовался этой кнопкой, то можешь её убрать. В меню можно выставить минимально- допустимое напряжение питания ( от 7,5 до 11V ), по умолчанию стоит 8V. Индицируется с шагом 0,5V. При падении напряжения ниже установленного порога раз в 15 сек. раздаётся двойной предупредительный сигнал низкого тона.
Добавлено (23.04.2015, 21:49)
Устанавливается в меню кнопками регулировки звука (+ -).
Пт, 24.04.2015, 00:05 | Сообщение # 196
Ximik
  Постов: 53  Offline
Прочитал советы... если бы сам не делал, ни хр. бы не понял. Я настраиваю в приборе уровень разряда батареи-10,5В, затем, как мне нравится, ставлю 4кнопки- 2 барьер и 2 громкость+ сброс . Или сразу настраиваю барьер5-6 и нормальную громкость и ставлю одну кнопку СБРОС, этого достаточно, потому, как делаю под себя, или по желанию клиента. Кнопка Сброс отдельно-большая, остальные тактовые-заподлицо(редко используемые). При настройке 6 кнопками, нажимаешь К5иК6 вместе, пока не загорится 10 св-диод. Потом жмешь 5 раз на КнS4-будет 10,5В.Все, настройки закончены. Еще раз нажимаешь S5 и 6 вместе, и выходишь из меню. После этого собираешь прибор с одной, или двумя(на громкость) или с 4-мя( с барьером)+ Кн Сброс и вперед, на амбразуры ....Ферштэйн?
Пт, 24.04.2015, 07:15 | Сообщение # 197
Электродыч
  Постов: 9361  Offline Модератор
Ximik, вот сейчас вам люди мозг и вынесут за такую инструкцию-они в авторском описании мучаются-ничего им не понятно-а сейчас точно личку порвут biggrin .
Пт, 24.04.2015, 14:47 | Сообщение # 198
Ximik
  Постов: 53  Offline
Что, так все запущено biggrin ЕГЭ виновато
Пт, 24.04.2015, 16:59 | Сообщение # 199
неймНик
  Постов: 6  Offline
Boltyara, спасибо за исчерпывающий ответ
Сб, 25.04.2015, 10:06 | Сообщение # 200
Электродыч
Ximik, точно!!! biggrin
