Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Клон PI W (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Сб, 25.04.2015, 19:34 | Сообщение # 201
radist_m
  Постов: 362  Offline
прибор очень сильно чувствует сырую землю
Сб, 25.04.2015, 19:41 | Сообщение # 202
Boltyara
  Постов: 2613  Offline Друзья
radist_m, задуши баръером. Сигнал перегруза какому светящемуся диоду соответствует?
Сб, 25.04.2015, 19:43 | Сообщение # 203
Lucifear2012
  Постов: 1  Offline
добрый вечер! будте добры дайте ссылку по изготовлению вот такого вот датчика http://molotok.ru/glubinn....14.html
может кто то тоже не так давно задовался этим вопросом...
Вс, 26.04.2015, 14:56 | Сообщение # 204
vanya789
  Постов: 14  Offline
Здравствуйте! Есть ли у кого данные ПП в формате lay? Выложите, если не сложно!
Вс, 26.04.2015, 19:20 | Сообщение # 205
said_t
  Постов: 1  Offline
день добрый!
Собрал платку smd в связке TL074 ADG444.
Клон не заработал, с катушкой проходил тест как положено, без катушки гасли все 10 светодиодов одновременно, но никакого реагирования на металл. Проверил все детали , монтаж, разводку, вышел на операционник, сменил 3 штуки, все одной партии новые, так металла и не увидел, установил LM324 б/у, все заработало поддавалось регулировке, но чуйка слабовата была на пятак до 16 см, нашел максимальную чуйку и выключил на другой день он вместо теста засветил все светодиоды и потом в перегруз ушел с одним 10 диодиком. пришлось резистором убрать чуствительность, (многооборотник на оборотов 10) чтобы заткнуть его, чуйка 1-2 см. Постепенно перезагружая увеличивал чуйку до тех же 15 см работает, но при выключении снова та-же картина, и чем дальше (уже несколько дней ) тем хуже устойчивость, работы, напряжения при нормальной работе в норме, при сбое на усилителе меняются, опорка держит постоянную величину, аккумулятор хороший держит нагрузку до 2 Ампер, усилителя пока нет сменить на рекомендуемый. Короче, при каждом включении регулировку нужно проводить по новой. Вроде и на температуру не реагирует, что может еще со временем уплывать так?
Вс, 26.04.2015, 19:54 | Сообщение # 206
Boltyara
said_t, холодная пайка, грязь в кроватке (флюс затёк) или окисел. Смотри напряжение на 7 выв. ОУ. Должно быть примерно равно Uref. при настроенном приборе (шевелится не должно). Как вариант смени подстроечник.
Добавлено (26.04.2015, 19:54)
vanya789, верхняя работать не будет, там сигналы не инвертированы. Нижняя- HEF4066BP 2n5551 или КТ503 ИЛИ 3102 или s9014 кондёры 470. В общем преобразователи уровней как в Clone PI AVR , остальное по схеме Clone PI W.
Вс, 26.04.2015, 20:07 | Сообщение # 207
vanya789
  Постов: 14  Offline
Я имелл ввиду, что нужны эти пп в формате lay
Boltyara, сигналы не инвертированы - это там, где четыре транзистора разными сторонами нарисованы?
Отредактировал vanya789 - Вс, 26.04.2015, 20:43
Вс, 26.04.2015, 20:15 | Сообщение # 208
мегавольт
  Постов: 20  Offline
vanya789, мне тож надо
Вс, 26.04.2015, 20:40 | Сообщение # 209
Boltyara
Нижнюю трассировал я. Лежит на другом компе. Если потерпите, то скину позже.
Вс, 26.04.2015, 21:19 | Сообщение # 210
Boltyara
vanya789, печатка без резов и ёмкостей в преобразователях уровней проектировалась под полевики (они не ивертируют, поэтому там ошибка в "разводке" вентилей)) и я не автор. Там надо делать по иному. Вот моя. Справа от материнки макросы, подвинешь какой нужен. Корпус панельки кнопок с ледами подключить на минус питания через рез 510 Ом.
Добавлено (26.04.2015, 21:19)
Рабочую под полевики не дам, не просите. Уже на мыло строчат, достали!
