diy: простые интересные РАДИОСХЕМЫ сделанные своими руками
Мы рады вас видеть. Пожалуйста зарегистрируйтесь или авторизуйтесь!
Страница 22 из 28«1220212223242728»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Клон PI W (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Пт, 24.04.2015, 14:47 | Сообщение # 211
Ximik
  Постов: 51  Offline
Что, так все запущено biggrin ЕГЭ виновато
Пт, 24.04.2015, 16:59 | Сообщение # 212
неймНик
  Постов: 6  Offline
Boltyara, спасибо за исчерпывающий ответ
Сб, 25.04.2015, 10:06 | Сообщение # 213
Электродыч
  Постов: 9112  Offline Модератор
Ximik, точно!!! biggrin
Сб, 25.04.2015, 19:34 | Сообщение # 214
radist_m
  Постов: 351  Offline
прибор очень сильно чувствует сырую землю
Сб, 25.04.2015, 19:41 | Сообщение # 215
Boltyara
  Постов: 2156  Offline Друзья
radist_m, задуши баръером. Сигнал перегруза какому светящемуся диоду соответствует?
Сб, 25.04.2015, 19:43 | Сообщение # 216
Lucifear2012
  Постов: 1  Offline
добрый вечер! будте добры дайте ссылку по изготовлению вот такого вот датчика http://molotok.ru/glubinn....14.html
может кто то тоже не так давно задовался этим вопросом...
Вс, 26.04.2015, 14:56 | Сообщение # 217
vanya789
  Постов: 9  Offline
Здравствуйте! Есть ли у кого данные ПП в формате lay? Выложите, если не сложно!
Вс, 26.04.2015, 19:20 | Сообщение # 218
said_t
  Постов: 1  Offline
день добрый!
Собрал платку smd в связке TL074 ADG444.
Клон не заработал, с катушкой проходил тест как положено, без катушки гасли все 10 светодиодов одновременно, но никакого реагирования на металл. Проверил все детали , монтаж, разводку, вышел на операционник, сменил 3 штуки, все одной партии новые, так металла и не увидел, установил LM324 б/у, все заработало поддавалось регулировке, но чуйка слабовата была на пятак до 16 см, нашел максимальную чуйку и выключил на другой день он вместо теста засветил все светодиоды и потом в перегруз ушел с одним 10 диодиком. пришлось резистором убрать чуствительность, (многооборотник на оборотов 10) чтобы заткнуть его, чуйка 1-2 см. Постепенно перезагружая увеличивал чуйку до тех же 15 см работает, но при выключении снова та-же картина, и чем дальше (уже несколько дней ) тем хуже устойчивость, работы, напряжения при нормальной работе в норме, при сбое на усилителе меняются, опорка держит постоянную величину, аккумулятор хороший держит нагрузку до 2 Ампер, усилителя пока нет сменить на рекомендуемый. Короче, при каждом включении регулировку нужно проводить по новой. Вроде и на температуру не реагирует, что может еще со временем уплывать так?
Вс, 26.04.2015, 19:54 | Сообщение # 219
Boltyara
said_t, холодная пайка, грязь в кроватке (флюс затёк) или окисел. Смотри напряжение на 7 выв. ОУ. Должно быть примерно равно Uref. при настроенном приборе (шевелится не должно). Как вариант смени подстроечник.
Добавлено (26.04.2015, 19:54)
vanya789, верхняя работать не будет, там сигналы не инвертированы. Нижняя- HEF4066BP 2n5551 или КТ503 ИЛИ 3102 или s9014 кондёры 470. В общем преобразователи уровней как в Clone PI AVR , остальное по схеме Clone PI W.
Вс, 26.04.2015, 20:07 | Сообщение # 220
vanya789
  Постов: 9  Offline
Я имелл ввиду, что нужны эти пп в формате lay
Boltyara, сигналы не инвертированы - это там, где четыре транзистора разными сторонами нарисованы?
Отредактировал vanya789 - Вс, 26.04.2015, 20:43
Группа вконтакте Канал ютуб Группа в фэйсбук Мобильная версия © 2010-2016, "Радиосхемы". Все права защищены. Почта
