Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Клон PI W (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Пн, 04.05.2015, 19:35 | Сообщение # 251
серега2843
  Постов: 27  Offline
niknik, это не интернет а большая свалка я уже не уверен что и схема правильная по выкладывают кто что хочет а потом сиди и разгребай
Пн, 04.05.2015, 19:50 | Сообщение # 252
vanya789
  Постов: 14  Offline
серега2843, разгребать и так придется. если Вы имеете ввиду разодку платы, то на тему электромагнитной совместимости существует много литературы. а номиналы элементов есть на сайте у автора.
Пн, 04.05.2015, 21:12 | Сообщение # 253
Boltyara
  Постов: 2573  Offline Друзья
серега2843, а как ты хотел!? Полюбасу надо открыть схему, с печаткой "сродниться". Бери вторую (правую) печать и сверяй, а то потом вопросы: " Почему что то отгорело?" Там на самом деле есть западло для чайника не читавшего форум.
Отредактировал Boltyara - Пн, 04.05.2015, 21:12
Вт, 05.05.2015, 16:01 | Сообщение # 254
svetlioasenov
  Постов: 26  Offline
Здравствуйте,
Я доделал мой клона на adg444 - плата DesAlex. Есть 2 проблема:
1. Звук очен тихой, почти невозможно услышать.
2. Не реагирует на метал никак.
Менял IRF740, не помогло. Менял TL074, тоже не помогло. Плату несколько раз помыл с спиртом и зубная щетка. Подстроечник крутил, крутил... Не помогло.
Заметил, что когда включаю МД, происходит тест. Смотрел в интернете, что светодиоды должны гаснут по одному, но этого не происходит. Когда включу, в начале зажигает первой светодиод, потом все десят вместе горят. Когда мелодия закончится все вместе гаснуть.
На кнопочки реагирует, всьо в порядке - звук, бариера, меню, сброс. Прошивки попробовал 1.22м и 1.21.
Что может быть? Я хочу измерить напряжение на всех ноги микросхемы, но не могу найти какие номинали там должно быть.
Еще раз прошу прощения, что я так плохо говорю по-русски.
За ранее благодарю!
Вт, 05.05.2015, 16:13 | Сообщение # 255
Boltyara
svetlioasenov, при работающем приборе катуха гудит? Поднеси к ней пустую жестяную банку и послушай.
Вт, 05.05.2015, 16:46 | Сообщение # 256
svetlioasenov
  Постов: 26  Offline
Boltyara, не гудит. Подносил всьо металическое, что возможно дома найти. Подносил пивная банка, жестяную банку, телефон, паяльник, спутниковая тарелка 140см.
10 минут назад подменил ADG444, тоже не помогло. Буду попробоват поменят подстроечник. Может он плохой?
Отредактировал svetlioasenov - Вт, 05.05.2015, 17:06
Вт, 05.05.2015, 16:56 | Сообщение # 257
row
  Постов: 62  Offline
svetlioasenov, поменяй местами подключение буззера, видимо - перепутал +\-.
Силовой полевик греется? Проверь подачу импульсов на G полевика, есть ли там 200 Гц? Если при этом полевик холодный и подача напряжения на него есть, его место в мусоре.
Вт, 05.05.2015, 17:07 | Сообщение # 258
svetlioasenov
  Постов: 26  Offline
Поменял подстроечник и прибор начинал реагирует. Ура smile
Только последной светодиод не светит. Даже если предмет очен крупной, всё равно последний светодиод не светит.
Осталось с тихой звук разобраться. Я поставил пиезик из будилника. Может это причина?
Я пропустил сказать, что у меня питание из батарейку майнлаб експлорера(9,6V). Это могло повлиять на звук?
row, пиезик проверял +/- всьо как надо.
Вт, 05.05.2015, 19:27 | Сообщение # 259
IronWarrior
  Постов: 269  Offline
svetlioasenov, возможно какой то из двух транзисторов на звук не правильно впаян..
Вт, 05.05.2015, 19:41 | Сообщение # 260
Электродыч
  Постов: 9377  Offline Модератор
svetlioasenov, дело действительно наверное в транзисторах,как заметил IronWarrior,а как впаивать бузер-плюс/минус или минус/плюс-значения не имеет.Насчет последнего светодиода-проверьте токоограничивающий резистор,сам светодиод,ну и соответственно монтаж.
