Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Клон PI W (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Ср, 25.03.2015, 19:56 | Сообщение # 41
evgenii11
  Постов: 1025  Offline Друзья
Boltyara, Твоя разводка? как раз подошла как под мои корпуса biggrin
Чт, 26.03.2015, 19:34 | Сообщение # 42
yoga
  Постов: 1102  Offline Друзья
Сегодня ходил на коп с Клоном. С утра (было около +1)чуйка была приблизительно 70-75см на лопату. Ближе к полдню , когда температура поднялась до +15, чуйка на лопату упала до 45-50см. На землю тоже перестал реагироваить. Дома вечером вышел на огород , чуйка снова в норме. Подозрения на катушку.
Пт, 27.03.2015, 07:00 | Сообщение # 43
evgenii11
Приехал в магазин и пипец прилип. Нету кн2 микросхем. На какую можно заменить ее.???
Пт, 27.03.2015, 07:36 | Сообщение # 44
Электродыч
  Постов: 9377  Offline Модератор
evgenii11, если плата уже готова-то только на КН2 sad
Сб, 28.03.2015, 08:59 | Сообщение # 45
evgenii11
Не плата не готова. У меня немного проблемно с ними. Распечатать негде. Нашел в магазине 2шт. Щас поеду покупать.
Добавлено (27.03.2015, 22:21)
Собрал еще одного клона брату. Не реагирует на металл. Мега прошита без косяков. Подключаю без катушки он запускается как положено. Затем подключаю катушку включаю прибор он но как будто без катушки( светодиоды не гаснут по парно). И на металл не реагирует. Плата чистая мыл спиртом. Паяю канифолью. Подскажите куда копнуть?
Добавлено (28.03.2015, 08:59)
Решил с утра опять заняться этим клоном. Заменил микросхему 590тую на новую, заменил транзистор 740ковой. Менял мегу.
Не работает. Точнее металл не видит. 074тую микросхему не менял еще.
Да и не построечный резистор не реагирует.
Сб, 28.03.2015, 09:12 | Сообщение # 46
EGOR
  Постов: 862  Offline Друзья
evgenii11, ищи КЗ, проверь диоды, другие детали, сделай карту напряжений. У меня так же было кнопки работали, а металл вообще не видило. Оказалось была ультра-мега-маленькая перемычка между двумя ногами КН2.
Сб, 28.03.2015, 10:16 | Сообщение # 47
evgenii11
Лупы нету что посмотреть. Придется между дорожками ножичком пройтись. На глаз плата вроде без кз.
Сб, 28.03.2015, 10:26 | Сообщение # 48
Электродыч
evgenii11, на просвет глянь.
Сб, 28.03.2015, 11:06 | Сообщение # 49
evgenii11
Проверил на сопли (кз) ничего не нашел. На всякий случай прошелся ножичком между дорожками. Ничего не изменилось sad
Сб, 28.03.2015, 11:09 | Сообщение # 50
EGOR
evgenii11, меряй напряжения на выводах тл074 и кр590кн2 и конечно же на стабилизаторах 78л06 и тл431.
+ не помешало бы фото в хорошем качестве
Отредактировал EGOR - Сб, 28.03.2015, 11:09
