Страница 7 из 27«12567892627»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Клон PI W (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Пн, 30.03.2015, 20:05 | Сообщение # 61
evgenii11
  Постов: 997  Offline Друзья
Цитата transistor856 ()
transistor856
Подключаю катушку. Включаю прибор нажимаю сброс все тишина но не надолго. Меньше минуты работает нормально чуйка хорошая, после начинаются глюки но чуйка не падает. Я уже не знаю что думать и делать с ним. Наверно придется новую плату делать. Первый раз такая хрень с ним творится обычно с первого раза работают без глюков.
Пн, 30.03.2015, 21:13 | Сообщение # 62
transistor856
  Постов: 788  Offline Друзья
у меня так подстроечник глючил,при чем впаял новый,всю неделю голову ламал,пока не перепаял.А рядом источника помех нет?фото платы можно?
Вт, 31.03.2015, 08:30 | Сообщение # 63
Электродыч
  Постов: 9328  Offline Модератор
И питание посмотреть не мешает-может батарея плывет.
Вт, 31.03.2015, 16:39 | Сообщение # 64
шалун
  Постов: 245  Offline
Народ, яки треба рызисторы подбырать, R1 чи R3-390 оМ
Отредактировал шалун - Вт, 31.03.2015, 17:21
Вт, 31.03.2015, 16:53 | Сообщение # 65
evgenii11
Цитата Электродыч ()
Электродыч
Да нет вроде. аккумулятор после зарядки, на новых батарейках тоже пробовал.
Пт, 03.04.2015, 08:27 | Сообщение # 66
Blackag
  Постов: 61  Offline
Всем привет. Беда вот в чем, может кто подскажет. Собрал прибор полностью, чуйка была и все ок. Но полежал прибор в гараже ночь на утро думаю дай попробую - чуйки нету. Замеряю напряжения на 1 ноге ТЛ074 - 12В, включил-выключил пару раз упало до 7В, на выходе аккумулятора 13,3В.
Потом - прибор вынес на улицу - вроде бы чуйка появилась, занес - то пропадает то появляется.
Да и еще - низ платы покрыт эпоксидкой, может это из-за нее??
Так вот, скажите - может от низких температур контроллер выделывается ???
Отредактировал Blackag - Пт, 03.04.2015, 08:52
Пт, 03.04.2015, 11:45 | Сообщение # 67
radist_m
  Постов: 362  Offline
Blackag, сами себе проблемы создаете.
Вс, 05.04.2015, 12:09 | Сообщение # 68
Blackag
  Постов: 61  Offline
и чем же я создал проблему ??
и еще, заметил капризность переменного резистора, в доме настроил, вынес на холод и уже чуйка упала в 2-3 раза, подкрутил немножко и есть чуйка...
Вс, 05.04.2015, 12:26 | Сообщение # 69
Boltyara
  Постов: 2456  Offline Друзья
Blackag, откуда на 1выв. ОУ такое напряжение? Оно должно быть равным примерно 4.7-4.8V.
Пн, 06.04.2015, 19:25 | Сообщение # 70
Blackag
  Постов: 61  Offline
а хрен его знает, сам думаю-гадаю...сейчас там стабильно 4,8 В, прибор то работает пока что на тех же микросхемах, ничего не пригорело... сейчас все нормально, сегодня отнес в холодный гараж положил, там около +5, так вот пусть полежит сутки и проверю... на данный момент прошло 4 часа и прибор работает так как надо...
Добавлено (06.04.2015, 19:25)
перепад темпераур действует. сегодня в гараже сначала чуйка очень понизилась, потом вынес на улицу и все стабилизировалось...
Отредактировал Blackag - Вс, 05.04.2015, 12:40
