Страница 11 из 23«129101112132223»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » PIM-2 Pulse induction metal detector (Металлоискатель)
Вс, 31.01.2016, 21:46 | Сообщение # 101
gurdal
  Постов: 2  Offline
благодаря
Пт, 05.02.2016, 02:19 | Сообщение # 102
Железяка
  Постов: 7  Offline
вот собрал наконец то свой PIM 2 V 06 все как бы заработало. Но есть небольшой ступор связанный с катушкой я так думаю.Кто может подсказать какой диаметр намотать катушку и сечения провода для данного аппарата? Я намотал катушку 26см диаметр провод 0,75 получилось 29 витков сопротивление 1,9 Ом. Кто что может подсказать по катушке? Завтра скину видео прибора
Добавлено (05.02.2016, 02:19)
Вот как и обещал видео собранного аппарата . И как я писал нужна помощь по катушке https://youtu.be/JR9cUTJ7TPg
Пт, 05.02.2016, 09:25 | Сообщение # 103
Электродыч
Железяка, а чего доступ то к видео ограничен? wacko
Пт, 05.02.2016, 09:32 | Сообщение # 104
balamut
  Постов: 541  Offline Друзья
Что бы не кто не догадался biggrin
Пт, 05.02.2016, 14:54 | Сообщение # 105
transistor856
  Постов: 754  Offline Друзья
Ну и зачем тогда ссылку на видео,если просмотр не доступен?
Пт, 05.02.2016, 16:03 | Сообщение # 106
Железяка
  Постов: 7  Offline
Я извеняюсь за видео ограничения . Не внимательно залил на youtube . Посмотрю если не сниму ограничения то перезалью видео и дам знать . А пока кто что может о катушке дать информацию параметры или характеристику .
Пт, 05.02.2016, 18:33 | Сообщение # 107
Boltyara
  Постов: 2441  Offline Друзья
Железяка, датчик любой типа планарного, печатного или "корзинка". Главное условие- минимальная ёмкость.
Сб, 06.02.2016, 10:14 | Сообщение # 108
Железяка
  Постов: 7  Offline
Вот видео по собранному мною аппарату PIM 2 V 06...... https://youtu.be/NrKDH6LlfGw
Добавлено (06.02.2016, 10:14)
Странно сделал катушку из сетевого кабеля UTP 5E все как полагается сопротивление как и на той катушке осталось на прежднем уровне 1,9 Ом. И все как обычно катушку ставлю на бетонный пол где большая арматура стоит там поет заливается . как только делаю по воздуху 3 копейки советов так он не больше 10 см ее видит шкала показывает а петь не поет. И еще кто то может дать расшифровку этим буквам В и Т : Я думал что В это показывает заряд батареи а цифры на ней по 00 и как только на арматуру навожу катушкой шкала цифр изменяется они колеблятся. И буква Т установка ее идет вплоть до 20 это что ? И есть еще вопросик с английским так как я с ним на вы.. Ground -земля Power - сила а что такое Delay ? переводчик онлайн переводит но я понять смысла не могу . Я так думаю это и есть Дискретизация. Но тогда Т что обозначает? Пробывал обе прошивки счетчик стоит на 500 не проблема. а вот что со звуком на мелкие предметы не понятно. Кто собирал данный приборчик мож подскажите где закарючка
Сб, 06.02.2016, 20:03 | Сообщение # 109
Boltyara
Железяка, Никогда не видел меню этого прибора. Что там к чему мне не ведомо. Delay она же Main Delay она же основная задержка (мёртвый импульс) - это как в Clone защитный интервал. Это время до включения приёмника после импулса накачки и спада ЭДС самоиндукции в катушке передатчика. Groud - наверное отсечка грунта, его балланс. Power - возможно мощность с которой кочегарят кактуху передатчика.
Вс, 07.02.2016, 00:43 | Сообщение # 110
kibers
  Постов: 55  Offline
Железяка, Попробуй залить не ломанную пошивку. Тогда всё станет понятно.Для этой версии прошивки встречаются изменения в схеме.
Отредактировал kibers - Вс, 07.02.2016, 00:45
