Страница 12 из 23«1210111213142223»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » PIM-2 Pulse induction metal detector (Металлоискатель)
Вс, 07.02.2016, 13:21 | Сообщение # 111
Железяка
  Постов: 7  Offline
kibers это идея оригиналку поставить прошивку. а не подскажешь где ее найти буду благодарен
Добавлено (07.02.2016, 13:21)
У кого есть оригинальная прошивка на 500 включений на PIM 2 v.06 поделитесь или укажите место где можно будет скачать.
Вс, 07.02.2016, 13:29 | Сообщение # 112
kibers
  Постов: 55  Offline
Это их сайт http://forum.lugatek.com/index.php/board,15.0.html. У себя только 5-ю имею.
Вт, 09.02.2016, 17:28 | Сообщение # 113
Железяка
  Постов: 7  Offline
Мужики нужна помощь собран все четко PIM 2 v 06 чтоб довести его до проверочного нормального состояния нужна прошивка оригинальная на 500 включений . Если у кого то есть или кто знает где скачать то дайте знать. А то на турецком сайте не могу найти где это уже весь почти перелопатил. Очень уж хочется проверить прибор на оригинальной прошивке а то ломанная какая то не правильно работает короче.
Добавлено (09.02.2016, 17:28)
Установил прошивку в PIM2 версия 05 оригинал . Изменений не обнаружилось кроме что включился отсчет включений . Все осталось по прежнему ,есть конечно некоторые сомнения в радиодеталях но думаю незначительные два резистора по 5 ВТ должен стоять 680 Ом я установил 620 Ом. И вместо 1 Ом 1,2 Ом .У кого какие будут мнения . Кто собирал данный аппарат поделитесь соображениями. Вот видео ....https://youtu.be/1ttGh4lvAys
Вт, 09.02.2016, 22:53 | Сообщение # 114
Boqun
  Постов: 225  Offline Друзья
Проверьте еще по внимательнее может есть
не протрав или замыкание, особенно ножки 24 и 25 Атмеги.
А может просто печать не подходит для 5 и 6 прошивок.
Вы один из первых кто решил добить этот МД до конца,
вот по тому вам никто не может дать какой либо дельный совет.
Ср, 10.02.2016, 07:05 | Сообщение # 115
янукович
  Постов: 165  Offline Друзья
Я его не собирал, но соображениями поделюсь. Проверьте еще раз его работу убрав "датчик" с дивана. Скорее всего, в нем (диване) имеются железные крепления и фурнитура и при включении прибора, когда проходит "Тюнинг", идет отстройка и... таким образом все что меньше этих "диванных внутренностей" озвучиваться не будет. Подобный механизм отстройки от грунта реализован и у Клонов. Уберите катушку по-дальше от всех металлических предметов и только тогда включайте прибор. Так-что, я думаю, у Вас с прибором все нормально и он работает. cool
Чт, 11.02.2016, 05:12 | Сообщение # 116
Железяка
  Постов: 7  Offline
Я думаю вы правы янукович , в квартире металла очень много возможно из за этого он не отстраивается спасибо за соображения . я так и поступлю только наверно вынесу PIM 2 на улицу и там по воздуху посмотрю как он себя поведет. Если все пройдет на ура выложу видео .
Добавлено (11.02.2016, 05:12)
янукович а как вы думаете насчет резистора на схеме 680 Ом 5Вт . мною поставлен 620 Ом а он стоит в развязке с катушкой , может ли он еще давать погрешность на расстояние нахождения металла
Чт, 11.02.2016, 06:18 | Сообщение # 117
янукович
Может, но не существенно. Этот резистор обычно подбирают, от 350 Ом, до 1 кОм. Все датчики мотают разные, диаметр провода, окружность, количество витков, вот и этот резистор приходится подбирать. Умные, как-то по осциллографу смотрят, а в основном, так, "на глаз" ставят. Можно отталкиваться на сравнительную чувствительность на мелкие, и на крупные цели. 5 ватт, это конечно перебор, написали с бо-о-льшим запасом. Туда и 2 ватный хорошо подойдет. wink
Чт, 11.02.2016, 20:17 | Сообщение # 118
DeChic
  Постов: 99  Offline
Сегодня отЛУТюжил и вытравил плату. Буду собирать.Clone pi-w есть собраный, только с большой катушкой в качестве глубинника никак ему ума не дам.
Отредактировал DeChic - Чт, 11.02.2016, 20:35
Сб, 13.02.2016, 18:53 | Сообщение # 119
DeChic
  Постов: 99  Offline
Стал собирать и запутался в теме. Это платы от двух разных приборов? На одной компонентов в два раза меньше чем на другой, хоть и похожи.
Отредактировал DeChic - Сб, 13.02.2016, 21:06
Сб, 13.02.2016, 19:25 | Сообщение # 120
dom
  Постов: 1561  Offline Друзья
DeChic, Так сравни платы со схемой.
