Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » PIM-2 Pulse induction metal detector (Металлоискатель)
Пн, 21.03.2016, 15:53 | Сообщение # 141
Погранец
  Постов: 23  Offline
Добрый день камрады!
Извините за молчание- "на время выпал из общества".:))
Что у меня получилось...
Значит так: ПИМ-2 версия платы-5. Прошивка тоже 5- без счетчика включения.
Прибор работает стабильно, как и с родной прошивкой. На последнем копе, я только
пробивал места, а "копачи" рыли..Катушка 50х50, на штанге.
Работал по просьбе камрадов только "чтобы глубоко не рыть". В общем "по верхам"..
Power-5, Delay-10. На этих настройках видит даже консервную банку. Сигнал на цели четкий.
Давно уже привык к тому, что ПИМ пищит на скопление мелкого металла.
Попал я на разбросанные электроды, так вот ПИМ четко выдает "трели" при проводе над местом их скопления. На крупный предмет- четкий звук..
Быстро (часа 2-3) набили "чермета" на 400 денег и пошли домой.
Правда я еще успел "попробивать глубинные места". Камрад там чугунную трубу "100", метров 8 нашел, но пришлось порыть...Глубина 1,20-1,40.
Пн, 21.03.2016, 20:41 | Сообщение # 142
Boqun
  Постов: 228  Offline Друзья
Можно вашу печатку и схему к ней для повторения.
И почему у других он не хочет работать как надо?
Пн, 21.03.2016, 21:47 | Сообщение # 143
DeChic
  Постов: 104  Offline
В теме есть плата на 3 странице к ней схема и прошивки (с ограниченным колличеством включений и ломанная ), а так же есть плата с первой страницы к которой надо покупать прошитый контроллер. Те прошивки ,что есть,с ней не работают.Дисплей включается,все регулируется ,а звука нет.
Добавлено (21.03.2016, 21:47)
Хотел глубинник,собрал на плате ,что полегче показалась и теперь лежит. Платить 30 или 50 баксов за прошитый контроллер не готов. Вытравил плату и собрал Дельту пульс. Теперь доволен как слон . Квазар stm у меня и дельта как глубинник.
Отредактировал DeChic - Пн, 21.03.2016, 21:48
Пн, 21.03.2016, 22:06 | Сообщение # 144
Boqun
Быстрее всего дело в схеме.
Погранец прошивки то менял и прибор у него
на 5 и 6 прошивках работает.
Вт, 22.03.2016, 10:08 | Сообщение # 145
Погранец
  Постов: 23  Offline
Доброе утро камрады!
Хочу вас огорчить.. Я по своей глупости отформатировал диск Д, на котором у меня и была и печатка и схема 5-ой версии ПИМа и вся инфа по металлоискателям. Помню точно, что на травленной плате были обозначения V.05. 6-ю версии прошивки- я снёс, так как прибор давал кучу ложных сработок, иногда самопроизвольно "попискивал". Думаю, что это из-за схемы. Я просто не сравнивал 5 и 6 версии. Тупо перепрошил контроллер и всё.
DeChic: При поднесении металла в катушке на экране должны бегать "квадратики", чем ближе, тем больше "квадратиков". При этом "звучит сигнал".Сигнал на звук идёт с 16 ноги контроллера,дальше по схеме, там дальше нечему "ломаться": пару сопротивлений и транзистор. Либо обрыв, не пропай. Думаю, что мелочь, которую просто не заметил..
Исправишь быстро, уверен.
Добавлено (22.03.2016, 10:08)
Вдогонку: Полевик я посадил на радиатор, для подстраховки..
Вт, 22.03.2016, 13:25 | Сообщение # 146
DeChic
  Постов: 104  Offline
Квадратики бегают. На металл реакция есть.При включении мелодия играет.Настраивается ,в последний раз пикает что отстроился и тишина. На турецком сайте написано ,что контроллер покупать для этой платы .У вас же не на такой плате собрано? На вашей микросхем в два раза больше?
Вт, 22.03.2016, 23:00 | Сообщение # 147
Boqun
Тогда скиньте фото платы вашего прибора.
Ср, 23.03.2016, 22:45 | Сообщение # 148
novichek
  Постов: 5  Offline
Добрый вечер друзья!
Собрал пимчик от Мустафы включил, он пропиликал приветствие и смолк. НА ТРЁХ разных катушках я его пытал , а он молчит как партизан .Дошло- развели турки с прошивкой.За вечер отютюжил плату где много микросхем и транзисторов, собрал ,включил всё работает!Заливал проц прошивкой с ограничением и без разницы никакой.Делал как второй мд для глубиных поисков металлов.Рамка1.2х1.2 40м.провада 0.75 сопротивление 1.1.ом видит предмет из чермета 20см х 40см по воздуху около 1.5 метра .Алюминиевый тормозной барабан от нивы 50-70 см.Глубина не радует .СЕшка минилаба с бабочкой видит также.
Чт, 24.03.2016, 09:26 | Сообщение # 149
Погранец
  Постов: 23  Offline
novichek, Будь добр,выложи "рабочую" печатку. Народ в интересе..
По поводу алюминия: такая же фишка. ПИМ плохо его видит, все зависит от металла.
У меня с Кощеем та же проблема.
Чт, 24.03.2016, 09:59 | Сообщение # 150
novichek
  Постов: 5  Offline
Плата PIM-2 Rev.1. Делал прибор для поиска более благородных металлов , придётся что-то новое придумывать.
