Страница 19 из 23«1217181920212223»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » PIM-2 Pulse induction metal detector (Металлоискатель)
Ср, 14.09.2016, 21:16 | Сообщение # 181
atoll07
  Постов: 237  Offline
..по иранскому FelezJoo_PI, тоже здесь трем, или есть отдельная тема..?
отзовитесь, кто реально собрал (тестил) этот МД...
Ср, 14.09.2016, 23:25 | Сообщение # 182
Boltyara
  Постов: 2460  Offline Друзья
atoll07, хотел как то собрать ради спортивного интереса, даже ПП начал трассировать "по своим правилам", но бросил. Проскочила мысль: что особенного в этом приборе на одном опере, с дохлой Атмегой и LCD экраном , который тянет из неё последние ресурсы. Толкового описания с замыслом Автора мы не имеем. На ихнем ресурсе сто охулиардов страниц обсуждения рабочих моментов. Может они поболтать горазды, может и не выходит что то. Писано на арабском- поди их разбери. Прошивка на 300 включений -поработать месяц, два. Потом перепрошивай. ИМХО: лучше Клон собрать .
Чт, 15.09.2016, 00:54 | Сообщение # 183
atoll07
  Постов: 237  Offline
Boltyara,
..есть подозрения, что все навороты решены программно... все упрятано в МК..
Вы явно недооцениваете АТмегу 328 (Гарвардская архитектура риск, 32 (64) рабочих регистра, 32 кБ памяти программ, с 20 Мгц кварцем) дас фору многим МК...
для МД подходит, и может даже избыточна...
...короче стоит попробовать..
п.с. ..а иранские программисты я слышал, серьезные ребята (это не шутка)..
Отредактировал atoll07 - Чт, 15.09.2016, 17:11
Чт, 15.09.2016, 08:49 | Сообщение # 184
Погранец
  Постов: 23  Offline
Доброе утро камрады!
Дошла и моя очередь до Felejoo.Вчера закончил пайку. Включил прибор.
Ведёт себя неадекватно. Сам возбуждается. После включения спокойный. Секунд через 5-7,
во второй строке бегут цифры и прибор "поет". Успокоился. Секунд 5-7 и та же "картина маслом".
Прошу вашей помощи: куда рыть?? Катушки менял. Чуйка слабая. Все детали в нормальные.
Чт, 15.09.2016, 09:33 | Сообщение # 185
raull
  Постов: 9  Offline
Погранец, какую версию залили? A немогли ли вы посмотреть осцилом на pin 16 Tmega328 есть ли импулси при откл катушки.
Чт, 15.09.2016, 10:36 | Сообщение # 186
Погранец
  Постов: 23  Offline
raull, Залил 3.35. Пощупать "осцилом" не смогу...его уже нет с нами :((
Добавлено (15.09.2016, 10:36)
raull, При включении без катушки, на экране сообщение: Coil error. Думаю, что проц не выдаст импульс без катухи..
Чт, 15.09.2016, 12:20 | Сообщение # 187
atoll07
  Постов: 237  Offline
Погранец,
...на кнопки реагирует..? по меню можно пошариться ?...
..рекомендованная катушка 380 мкГ, 1 Ом... какая стоит?...
Цитата Погранец ()
Чуйка слабая
..т.е. прибор работает и металл определяет.. но с малого расстояния..?
Чт, 15.09.2016, 13:12 | Сообщение # 188
Погранец
  Постов: 23  Offline
atoll07, Кнопки нажимаются, по меню бегаю.Могу все настроить-перестроить...
Катушка немного не в тему: 358 мкГ одна, вторая 396 мкГн.
Не могу понять...Подношу плоски -пищит. Пищит либо от металла, либо от возбуждения...Как и писал выше: бегут цифры и звучит "какофония".
Добавлено (15.09.2016, 13:06)
При этом напряжение падает иногда на десятую часть вольта, иногда больше..
Добавлено (15.09.2016, 13:12)
Забыл добавить(обед важнее :))-запитую от блока питания 2А. Так вот на блоке падает напряжение и на приборе...
Чт, 15.09.2016, 14:40 | Сообщение # 189
atoll07
  Постов: 237  Offline
Погранец,
..по Вашему описанию, похоже с МК все хорошо, проблему ищите в передатчике или приемнике...
..надо глянуть форму сигнала на R8 (23 ножке МК)... должно быть импульс с затянутым спадом (или фронтом) и по амплитуде не более 5 В... но и не менее 4,5 В...
Добавлено (15.09.2016, 14:40)
Погранец,
..а по какой печатке собирали..?
Чт, 15.09.2016, 16:40 | Сообщение # 190
Погранец
  Постов: 23  Offline
Добрый день! Собирал на авторской плате. Сегодня вечером выполню ваши рекомендации.Завтра отпишусь.Спасибо.
С уважением Александр.
