Страница 20 из 23«12181920212223»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » PIM-2 Pulse induction metal detector (Металлоискатель)
Чт, 15.09.2016, 17:02 | Сообщение # 191
atoll07
  Постов: 236  Offline
Погранец,
Цитата Погранец ()
Собирал на авторской плате
..если несложно, ткните носом.. а то какая авторская, не разберешь cool
Пт, 16.09.2016, 07:38 | Сообщение # 192
raull
  Постов: 9  Offline
.....вчера запустил FelezJoo_PI. задержкои запуска оказалось LF357. Опробовал 5шт ,вся партия из китая оказалась бракованной. Потом поставил LF356 и заработало сразу. Подключал катушки разние, шт5. Самыи лучшии резултат конечо с корзинои. И важныи момент, индуктивность катушки.....В общем надо делать рекомедованню катушку....
Отредактировал raull - Пт, 16.09.2016, 07:51
Пт, 16.09.2016, 08:57 | Сообщение # 193
Погранец
  Постов: 23  Offline
Доброе утро всем! Огромное вам спасибо за помощь.
atoll07, Попытаюсь присоединить файл с печаткой..
raull, Этот вариант я тоже рассматривал. У меня на подмену был один экземпляр.Поставил его, та же
"петрушка"..
Снял видео работы..
После снятия видео выключил прибор. Через некоторое время опять его включил. На экране сообщение: Coil error.
Катушку прозвонил-целая. Провода к катушке-целые...
Я так думаю, что надо смотреть цепь приёмника..У меня больше вариантов нет. А у вас??
Добавлено (16.09.2016, 08:57)
Как вариант: Примерял более дешевый вариант КР544УД2А..."Трели" от прибора те же...
Пт, 16.09.2016, 09:02 | Сообщение # 194
raull
  Постов: 9  Offline
Я никогда не запитиваю МД от сетегого БП только аккумулятор. У этои платы ошибок по моему нет.
LF356 только временный вариант. Что показывает самодиагностика ?...самодиагностика проидет только если Coil error не будет гореть....
Пт, 16.09.2016, 09:43 | Сообщение # 195
Погранец
  Постов: 23  Offline
raull,
АКБ в процессе покупки... Вчера подбросил ему ноутбучный блок питания на 20В 3А, та же "песня".
Прибору 2 дня. В первый день я его включил, полазил по менюшке.
Во второй день(вчера) было тоже самое. Но решил снять видео, как прибор поёт.
Видео снял. Выключил прибор. Попил чаю,отдохнул. Включил прибор, а он мне выдал Coil Error.
Сегодня буду проверять приемник..
Пт, 16.09.2016, 11:04 | Сообщение # 196
raull
  Постов: 9  Offline
...а видео можно как то посмотреть?
Пт, 16.09.2016, 12:46 | Сообщение # 197
Погранец
  Постов: 23  Offline
raull, Сбросите в личку майл, сброшу ссылку на Гуглдрайв
Пт, 16.09.2016, 13:41 | Сообщение # 198
atoll07
  Постов: 236  Offline
..если, не считать КЗ на С24 (2200 мкФ).. то да.. biggrin
..об этом нас предупреждают иранские друзья.. biggrin ..а если серьезно, насколько оправдано применение "древнего" LF357, это решение вызывает сомнения.. возможно лучше использовать ОУ более поздних разработок с одним питанием и типа "рельс-то-рельс"...
Добавлено (16.09.2016, 13:41)
raull,
...я так понял прибор у Вас - работает.. "самодиагностику" проходит, металл определяет... ?
Пт, 16.09.2016, 13:44 | Сообщение # 199
Погранец
  Постов: 23  Offline
atoll07,
Я не долго думал...У меня на блоке защита сработала...Перевернул плату и сразу же нашел этот "косяк".
Как в песне у Высоцкого: "Жираф большой-ему видней".
Пт, 16.09.2016, 14:13 | Сообщение # 200
raull
  Постов: 9  Offline
.....я посоветовал прочитать .... Системные параметры настройки......там есть оптимальные параметры настроики и про самодиагностику
Обратите внимание на то, что эти числа должны быть близко к (300,700,800).
....да видит метал....
...сперва надо апарат запускать и только потом занятся модификации.....
