Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » PIM-2 Pulse induction metal detector (Металлоискатель)
Пт, 16.09.2016, 14:43 | Сообщение # 201
atoll07
  Постов: 462  Offline
raull,
Цитата raull ()
....да видит метал...
1..какая катушка при этом подключена..? количество витков, диаметр провода.? диаметр катушки.?
2 ..можете выложить фото осциллограмм на R8 (23 пин МК) без металла и с металлом..?
Цитата raull ()
...сперва надо апарат запускать и только потом занятся модификации.....
..поддерживаю, очень логично.. smile
Пн, 19.09.2016, 12:13 | Сообщение # 202
Погранец
  Постов: 23  Offline
Добрый день камрады!
Вчера добрался до Felezoo. Под лупой нашел "холодную сварку". Заново прошелся паяльником.
Включил прибор- вроде стал меньше "пиликать".
Подскажите: кто и какие настройки выставлял??
Пн, 19.09.2016, 12:54 | Сообщение # 203
raull
  Постов: 9  Offline
Delay 45-60
Integer W 20-35
Speed 6-8
Ground 2
Sensitivity 12-17
частота 200- 270
pulse 170-230
Пн, 19.09.2016, 13:09 | Сообщение # 204
Погранец
  Постов: 23  Offline
raull, Спасибо,камрад.
Вчерась пытался что-то в этом роде выставить..
Сегодня забью ваши параметры..
Вт, 20.09.2016, 07:38 | Сообщение # 205
raull
  Постов: 9  Offline
... катушкa паук или корзина...
...рекомендуется 350uH - 1 ohm - Spider-loop search...не пробовал
...и все таки CLONE PI пока лучше ....
... подобрать R11, R12, R9 ....
Отредактировал raull - Вт, 20.09.2016, 08:19
Вт, 20.09.2016, 09:17 | Сообщение # 206
Погранец
  Постов: 23  Offline
Доброе утро!
raull, Спасибо за помощь.
Катушки две: и планарная 20 см -358 мкГн и обычная 58 см-396 мкГн.
Вчера поставил ваши настройки: прибор стал работать получше.
Проблема в 357-ой. Видно мне тоже попалась бракованная партия. sad
Попробую подобрать резисторы..Там будем посмотреть..
Сб, 11.02.2017, 21:57 | Сообщение # 207
walkmanswalk
  Постов: 1  Offline
hi dear friend
the operation pim-2 counter stop hex for felezjoo hex Can you do it?
Пт, 09.06.2017, 17:39 | Сообщение # 208
192289
  Постов: 5  Offline
А какая катушка рекомендована?
Вт, 20.06.2017, 21:46 | Сообщение # 209
Boqun
  Постов: 274  Offline Друзья
Вернулся на доработку FelezJoo_PI который
был мню собран в единственном экземпляре.
По отзывам пользователя прибор "Крутяк"
можно настроить на поиск любых металлов
и разных размеров, хотя прошива демо.
Попросил добавить наушники с регулировкой
громкости и перевести на 2 аккума 16850.
Вот сижу думаю, может кто даст умный совет?
Ср, 21.06.2017, 15:09 | Сообщение # 210
Погранец
  Постов: 23  Offline
2 лития сдохнут через час. Прибор прожорлив. Особенно на "высоких" частотах. Я бы поставил акб 6вольт с преобразуем. По логике для одного копа должно хватить- если рыть много и глубоко:)
