  • Страница 1 из 30
  • 29
  • 30
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный прибор Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Сб, 04.04.2015, 07:10 | Сообщение # 1
Электродыч
  Постов: 9377  Offline Модератор
Продолжение темы.Начало здесь http://radioskot.ru/forum/14-4988-1
Сб, 04.04.2015, 07:10 | Сообщение # 2
Yarek
  Постов: 316  Offline Друзья
Делал и на УД2, и на УД3, последняя тоже работает но повозится надо. И заметил вот что, засовывал в панельку три разных УД2 (разных, как мне кажется, производителей) и все три работали совершенно по разному. Чуйка, звук, гул и всякое такое.
Сб, 04.04.2015, 07:10 | Сообщение # 3
andrey2188
  Постов: 35  Offline
Yarek,
Аналогично. Встречаются удешки на которых есть позолота на нескольких ножках. Вот они работают лучше всего (видимо коэффициент усиления самый высокий, или другие параметры...).
Кстати, никто не знает, почему позолота есть только на некоторых? Это для военной техники выпускались?
Сб, 04.04.2015, 07:11 | Сообщение # 4
maxthon
  Постов: 13  Offline
Цитата hateandcruelty ()
Ответ в названиях. Будет влиять, чуйка будет ниже. На пинпойнтеры и чермет и так пойдет.
Собрал и настроил на кр1434уд1б. Чуйка на пятак 23 см. на золотое кольцо 18-20. так что можно смело использовать как замену к157уд2.
Сб, 04.04.2015, 07:11 | Сообщение # 5
Yarek
Да микросхемы с позолотой шли в основном для оборонки но наш народ и оттуда умудрялся стащить.
Сб, 04.04.2015, 07:11 | Сообщение # 6
yoga
  Постов: 1102  Offline Друзья
Цитата raynold ()
можно ли посимпатичнее звук сделать,
Собери пищалку на К561ЛЕ5 (CD4001)
Сб, 04.04.2015, 07:11 | Сообщение # 7
Alex-A
  Постов: 32  Offline
на пробу собрал еще одну плату, благо все детали имелись. На все (вырезать, вытравить, засверлить, залудить, помыть и собрать) ушло часа 3(сверлить дрелью в 5 утра не решился, пришлось мотором плеера). Заработал сразу, аж самому приятно)
Сб, 04.04.2015, 07:11 | Сообщение # 8
niknik
  Постов: 282  Offline Друзья
Цитата Alex-A ()
Заработал сразу
Ну это и есть нормальный, красивый монтаж smile И работать все будет-в Пирате нечему не работать, главное повторить все правильно и аккуратно. Но резистор-ватник перебор, ставлю обычно 0,5 Вт.
Сб, 04.04.2015, 07:11 | Сообщение # 9
Alex-A
  Постов: 32  Offline
0,5 небыло токого номинала, только ватники и 0,125
Сб, 04.04.2015, 07:12 | Сообщение # 10
andrey2188
  Постов: 35  Offline
0,5 ватта - сиё очень мало. Впрочем, это во многом зависит от прибора (чувствительности).
А 390 ом, что такой слабенький?
Чувствительность-то хоть какая? Настройка держится "железно"?
Я сейчас долго мучился с одним пиратом. С большим трудом, но добился 30 см на пятак, при приемлимом потреблении - 46 ма.
Нормального эффекта удалось достичь только при мощности резисторов 2 ватта (это 220 ом и 390 ом). Резистор параллельно динамику сначала ставил 0,5 ватта, но потом заменил на 0,25. В принципе, разницы никакой.
Вообще, мой вам совет, любые резисторы ставьте всегда с запасом по мощности. Пират - штука простая, но до невозможности тонкая. На работу влияет всё. Так что мощные резисторы - это в плюс чувствительность, в плюс стабильность.
  • Страница 1 из 30
  • 29
  • 30
