Страница 10 из 30«12891011122930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный прибор Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Пн, 13.04.2015, 12:17 | Сообщение # 91
raynold
  Постов: 28  Offline
краб, а я о чем? Я как раз и говорю, что нафига городить что-то лишнее.
Пн, 13.04.2015, 13:03 | Сообщение # 92
  Постов: 6428  Online Друзья
Для тех кому лень искать ещё раз повторим
Пн, 13.04.2015, 14:20 | Сообщение # 93
jester3293
  Постов: 5  Offline
Всем привет!
Спаял я это чудо техники - пашет.
В огороде нашел уйму ржавых гвоздей, болтов, шайб, проволоки , пивных крышек.
Чувствительность хорошая.
Монету 25 коп находит на глубине 10-12 см.
Люк шахты находит на 1 м.
Даже видео записал:
https://www.youtube.com/watch?v=2K4h3yDQLjM
плата:
http://s014.radikal.ru/i326/1504/46/a988ad0acb77.jpg
схема: http://s019.radikal.ru/i609/1504/c4/83fce745a50b.jpg
Вопрос к знающим: А КАК ОН ВООБЩЕ РАБОТАЕТ ?
я уже за ночь начитался всякого, а тонкостей так и не осознал.
Я напишу как я понял его работу, а УМНЫХ мира сего прошу меня исправить, потому как в некоторых местах я напишу БРЕД.
1. Генератор на 555 квадратными импульсами с частотой 150 гц валит переменку на ПОЛЕВИК ИРФ740
2. ИРФ 740 с частотой 150 Гц открывается и закрывается, создавай в катушке индуктивности колебания эл. маг.
3. При попадании в катушку металла - индуктивность катушки повышается, сопротивление растет и что-то происходит (не знаю что)
4. Дальше по схеме идет операционный усилитель на К157УД2, он состоит из двух компараторов, сравнивающих два сигнала на входе.
5. на первом компараторе на ножку 2 подается постоянное напряжение, примерно 6 вольт.
на 3 ножку поступает частота от генератора с катушкой.
насколько я знаю, для того, чтоб компаратор изменил сигнал свой на выходе, нужно, чтоб на входе обе ножки получили равные напряжения (или не верно говорю ?) вот тут я запутался......
6. короче говоря, догадываюсь, что при изменении индуктивности катушки, меняется напряжение на 3 ножке и второй каскад усилителя получает звук и передает его дальше в динамик.
Друг мне говорил, что возможно на выходе компаратора идет слежение за разницей входных напряжений и резистором мы это разницу и вылавливаем, делая так, чтоб звук пропал.
Поясните ПЛИЗ, а то не хватает образования для понимания,а понять хочется.
СПАСИБО!
Отредактировал jester3293 - Пн, 13.04.2015, 14:27
Пн, 13.04.2015, 14:24 | Сообщение # 94
kirill9054
  Постов: 223  Offline Друзья
А можно ли делать штангу и кольцо для катушки из металлопластикой трубки?
Пн, 13.04.2015, 14:25 | Сообщение # 95
jester3293
  Постов: 5  Offline
не дай бог.
без металла надо, чисто пластик
Пн, 13.04.2015, 14:50 | Сообщение # 96
Slavochny
  Постов: 654  Offline Друзья
jester3293, Может это поможет разобраться.
Пн, 13.04.2015, 16:00 | Сообщение # 97
jester3293
  Постов: 5  Offline
Огроменное спасибо!
Пн, 13.04.2015, 16:13 | Сообщение # 98
jester3293,
Добавлено (13.04.2015, 16:13)
Как оно работает
Пн, 13.04.2015, 16:28 | Сообщение # 99
raynold
  Постов: 28  Offline
Хочу светоиндикацию сделать, есть схемка с этого же форума, но... Но там совсем иначе цепляется динамик. Хотелось бы выяснить, зачем нужны резистор на 10 Ом и кондер на 47мкФ. И, да. Если сделать как у меня, то будет это дело работать? И какой сюда нужен лед? Сколько мА потреблением?
Пн, 13.04.2015, 17:34 | Сообщение # 100
Slavochny
Резистор для ограничения тока коллектора, кондер чтобы растянуть импульс. Лед ставьте любой, резистором который 750 Ом подберете ток для имеющегося светодиода.
