Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный прибор Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Пн, 13.04.2015, 20:45 | Сообщение # 101
yayan4ik
  Постов: 12  Offline
Нужна помошь
http://payaem.ru/wp-content/uploads/2014/02/hDg1XXNYvp4.jpg Схема платы
http://payaem.ru/wp-content/uploads/2014/02/Sf5nURURMpc1.jpg плата , только печать другая
Вот видео https://yadi.sk/i/Ea_0UJGgfxGUQ
Пн, 13.04.2015, 21:57 | Сообщение # 102
jester3293
  Постов: 5  Offline
Цитата yayan4ik ()
Нужна помошь
схема и плата понятно, а видео не информативно.
может ИРФ ногами попутал ???
может не тот резистор ему припоял
может дорожки слиплись, не промыл чего между дорожками...
на видео этого не видно
Пн, 13.04.2015, 22:10 | Сообщение # 103
ЛУИ
  Постов: 243  Offline
yayan4ik, лично я не смог посмотреть не видео и не услышал вопроса. При тестировании МД его нужно снять с подоконника, народ вешает катушку на веревочку за люстру. Катушка должна быть как можно дальше от металла. После включения питания, МД должен попищать секунд приблизительно пять и замолчать, дальше переменниками находишь порог. Если продолжает орать, также крутим переменники. Пиши что с ним не так. ДА и пока аккума нет , подцепи хотя бы две кроны.
Отредактировал ЛУИ - Пн, 13.04.2015, 22:22
Пн, 13.04.2015, 22:34 | Сообщение # 104
yayan4ik
  Постов: 12  Offline
греется ключ, звук только при включении дорожки мыл бензином , до мытья вообще небыло звука , катушку только померил от 1.9 до 3.6 ом показывает , не чего не пойму
Пн, 13.04.2015, 23:05 | Сообщение # 105
ЛУИ
  Постов: 243  Offline
Если тестер врет, значит села крона. Посмотри катушку, может быть межвитковое замыкание. 3,6 ом это много, значит тонкий провод или с примесью. Лажу ищи в генераторе, только что ребята писали на 9 стр.
Отредактировал ЛУИ - Пн, 13.04.2015, 23:10
Пн, 13.04.2015, 23:12 | Сообщение # 106
dom
  Постов: 1757  Offline Друзья
yayan4ik, Почитай внимательно трактат Диогена, сделай так как он рекомендует. Выпаяй С-3, подключи динамик к выходу катушки, включи прибор. Если из динамика услышишь "рычание", значит генератор работает, если нет, то ищи неполадку в генераторе. Если ген работает, то измеряй напругу на УД2. На каких ножках микросхемы и какая должна быть напруга в описании указано. Если рабочий будет ген и напруга соответствовать описанию, то впаивай С-3, подсоединяй катушку, прибор должен заработать.
Пн, 13.04.2015, 23:30 | Сообщение # 107
yayan4ik
  Постов: 12  Offline
я нашёл ошибку , если не ошибаюсь , ключ ирф740 вроде бы не правильно стоит , у меня на плате если смотреть сверху вниз то получается: затвор-сток-исток ,а по схеме показано :сток-затвор-исток , или я не прав?
Добавлено (13.04.2015, 23:30)
катушка намотана из мягкой витой пары одна жила в оплётке , 19 см диаметр , 24 витка от катушки кабель 3х2.0 задействовано 2 жилы
Пн, 13.04.2015, 23:48 | Сообщение # 108
ЛУИ
  Постов: 243  Offline
На фото транзистор правильно стоит, со средней ножки выход на катушку. Исток на минус. Затвор (левая ножка) - дорожка с резисторов R5 и R6. Посмотри, вроде непропай в R5, да и всю плату.
Отредактировал ЛУИ - Вт, 14.04.2015, 00:01
Пн, 13.04.2015, 23:53 | Сообщение # 109
yayan4ik
  Постов: 12  Offline
буду проверять генератор
Добавлено (13.04.2015, 23:53)
генератор или не555
Вт, 14.04.2015, 00:07 | Сообщение # 110
dom
yayan4ik, Смотри схему
Отредактировал dom - Вт, 14.04.2015, 00:08
