Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный прибор Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Вт, 14.04.2015, 00:09 | Сообщение # 111
ЛУИ
  Постов: 243  Offline
Обвязка (резисторы,конденсаторы) 555той с Т1 и с ключем Т2, это и есть генератор.
Вт, 14.04.2015, 07:52 | Сообщение # 112
jester3293
  Постов: 5  Offline
Народ, как плата нарисована тут, так на нее и впаивать надо.
Плата нарисована не зеркально, а как есть.
Вот как видим тут на плате микросхема 555 нарисована, точкой вниз, вот и считаем ножки снизу справа 1-я, а снизу слева 8-я. Но некоторые паяют зеркально ))) почему-то.
Это же касается и второй микросхемы и ТРАНЗИСТОРОВ тоже.
Данная плата нарисована с расчета, что вы будете РАСПЕЧАТЫВАТЬ ЕЕ НА ЛАЗЕРНОМ ПРИНТЕРЕ и УТЮГОМ ПЕРЕВОДИТЬ и именно при таком способе рисунок дорожек получится СНИЗУ ТЕКСТОЛИТА, а элементы через дырочки вы будете паять вставляя СВЕРХУ текстолита.
Надеюсь доходчиво написал ))).
Вт, 14.04.2015, 09:07 | Сообщение # 113
  Постов: 2830  Offline Друзья
dom, Алексей,ты где такие картинки берёшь?Сам рисуешь,очень иформативно. up respect
Отредактировал cccr - Вт, 14.04.2015, 09:35
Вт, 14.04.2015, 11:38 | Сообщение # 114
dom
  Постов: 1761  Offline Друзья
cccr, Это не мое произведение. Тему выложил Краб на 10-й странице из сайта В КОНТАКТЕ. Я только выхватил оттуда картинку.
Вт, 14.04.2015, 13:07 | Сообщение # 115
  Постов: 6622  Offline Друзья
yayan4ik, Много недопая на плате,нет перемычки под 555 ,сопля есть,смотри монтаж по печатке
Вт, 14.04.2015, 19:53 | Сообщение # 116
krister
  Постов: 21  Offline
Спасибо , про перемычку забыл , проверил генератор щупом , все работает , ключ перестал греться при проверке к157ду выяснилось что на ножках 2 -11.4в. 3-6.5в. 4- 0. 5-0.11в 6 -0.11в 9-11.54в. 13-11.54в как быть?
Добавлено (14.04.2015, 19:43)
Может диоды? И можно ли заменить их на 1n4148?
Добавлено (14.04.2015, 19:53)
https://docs.google.com/file....ist_api вот звук включения
Вт, 14.04.2015, 22:29 | Сообщение # 117
ЛУИ
  Постов: 243  Offline
диоды 4148 родные. А на ножках у тебя бардак и твоей микре скорей всего хана. Прежде чем заменить микру, проверь все сопротивления, правильные ли номиналы поставил.
Отредактировал ЛУИ - Вт, 14.04.2015, 22:34
Ср, 15.04.2015, 14:25 | Сообщение # 118
yayan4ik
  Постов: 12  Offline
микру только поменял не чего не изменилось
Добавлено (15.04.2015, 14:23)
сопротивления правильные wacko
Добавлено (15.04.2015, 14:25)
генератор работает, на выходе 390ом сопротивления слабый звук как и на 3 ноге оу
Ср, 15.04.2015, 18:04 | Сообщение # 119
yayan4ik,
Поставь вмето катушки динамик,должно рычать громко,,или смотри ключ
Чт, 16.04.2015, 14:53 | Сообщение # 120
orlianskyvitaly
  Постов: 2  Offline
Привет всем у меня такая же проблема, подключал динамик вместо катушки, рычит громко Почему нет щелчков подскажите
