Страница 13 из 30«1211121314152930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный прибор Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Чт, 16.04.2015, 15:00 | Сообщение # 121
Slavochny
  Постов: 654  Offline Друзья
orlianskyvitaly, Фото платы с двух сторон в студию.
Добавлено (16.04.2015, 15:00)
orlianskyvitaly, когда прикасаешься щупом к 3 ноге К157УД2 в динамике фон появляется?
Чт, 16.04.2015, 15:59 | Сообщение # 122
dom
  Постов: 1616  Online Друзья
orlianskyvitaly, Изучи трактат Диогена. Проверь напругу на УД2.Она должна быть как в трактате. Если не так, то может быть УД2 битая, КЗ, непропай R12,R13, или других р/д, выходной транзистор битый. Просмотри все внимательно.
Отредактировал dom - Чт, 16.04.2015, 16:00
Чт, 16.04.2015, 17:39 | Сообщение # 123
krister
  Постов: 21  Offline
Оказалось что генератор работает не правильно , звук не такой как должен быть , звук такой же как на тестере КЗ проверяешь , что может быть? Динамик за место катушки не рычит а пищит также как и ключ и транзистор
Чт, 16.04.2015, 17:43 | Сообщение # 124
Slavochny
krister, Что-то в обвязке 555 не так. Проверяй номиналы резистора R3 и конденсаторов.
Чт, 16.04.2015, 19:39 | Сообщение # 125
yayan4ik
  Постов: 12  Offline
Чт, 16.04.2015, 19:43 | Сообщение # 126
krister
  Постов: 21  Offline
R1 R2 R3 Выпаивал проверял, всё по наминалу
Добавлено (16.04.2015, 19:43)
конденсаторы по наминалу
Чт, 16.04.2015, 19:57 | Сообщение # 127
  Постов: 6408  Offline Друзья
krister, У тя генератор поет более 2000гц,вот тебе генератор и сравни,а надо 120-150 гц,номиналы кондюков левые
Чт, 16.04.2015, 20:11 | Сообщение # 128
krister
  Постов: 21  Offline
спасибо попробую другие и отпишусь
Добавлено (16.04.2015, 20:11)
а из за этого может напряжение на к157уд2 быть не правильрое?
Чт, 16.04.2015, 20:12 | Сообщение # 129
ЛУИ
  Постов: 243  Offline
yayan4ik, проверь динамиком 13 и 9 ножку 157ой, если звука нет проверь диоды и 547ой.
Чт, 16.04.2015, 20:31 | Сообщение # 130
krister
  Постов: 21  Offline
Конденсаторы генератора 103к 100вольт это нормально или нет?
Добавлено (16.04.2015, 20:31)
На 157 только на 9 ноге фон есть , в принципе этот фон идет уже от затвора ирф740 а катушка норм звучит, диоды не пробиты выпаивал проверял , вот транзистор 547 не проверял
