Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный прибор Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Пт, 17.04.2015, 11:55 | Сообщение # 151
Pchelovod2410
  Постов: 3  Offline
krister, а резистору на 1к возле 555й случайно не кирдык?
и R10 судя по маркировке 2МОм, а должен быть 62к
Отредактировал Pchelovod2410 - Пт, 17.04.2015, 14:06
Пт, 17.04.2015, 13:13 | Сообщение # 152
dom
  Постов: 1756  Offline Друзья
Цитата orlianskyvitaly ()
трактат диогена, я не знаю что или кто это?
Если бы читал его, то не указывал бы в своем сообщении замеры напряжения на всех ножках УД2.
Судя из сообщения, у тебя генератор работает, т.е рычит динамик, когда подключаешь его к гнезду вместо катушки.
Проверь внимательно плату на впаянные в соответствии со схемой р/д, выпаяй С-3, вместо R12 и 13 поставь резистор на 47ком, или выставь вышеуказанными резисторами 47 ком. и замерь напряжение на 157УД2, которое на ногах должно быть в пределах-
2.3 - 6.5 - 7v.
13 - 6,2 - 6,8v.
5 - 5,5v.
6- 3,5 -3,8v.
11 - 0.7v.
Если напряжение на много больше, то замени УД2.
Отредактировал dom - Пт, 17.04.2015, 21:58
Пт, 17.04.2015, 14:14 | Сообщение # 153
Borris
  Постов: 110  Offline
krister, если белый провод катушечный то его припаять надо с другой стороны, между катушечными проводами ничего не должно быть, тем более вся плата, иначе чуйки не добьетесь и прибор будет чувствовать сам себя.
Пт, 17.04.2015, 15:48 | Сообщение # 154
raynold
  Постов: 28  Offline
ценное замечание, кстати.
Пт, 17.04.2015, 18:50 | Сообщение # 155
  Постов: 6612  Offline Друзья
biggrin Несчастный Пират,,сколько можно муслевать его,уже прибор ну проще некуда,просто внимательно собери и всё работает,,учите сначала матчасть и не тыкайте на угад
Пт, 17.04.2015, 20:07 | Сообщение # 156
dom
Совершенно адекватно, в первую очередь book матчасть, матчасть и еще раз матчасть. После этого, включение мозгов и сборка прибора. Лишние вопросы отпадут сами собой. smile
Пт, 17.04.2015, 20:16 | Сообщение # 157
balamut
  Постов: 596  Offline Друзья
Моему сыну 12 лет, так он его на макетке собрал и заработало (без всяких радиотехнических познаний) просто смотрел по схеме - даже не по схеме а по монтажке и втыкал детали порою не зная как деталька называется) а тут блин десертации пишут по этому "прибору" из десяти деталей ... странно .....
Сб, 18.04.2015, 00:58 | Сообщение # 158
Doktor
  Постов: 9  Offline
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, есть ли на этот прибор примочка световой индикации обнаружения металла?
Сб, 18.04.2015, 01:18 | Сообщение # 159
dom
А тему Световая индикация для Пирата, просмотреть слабо?
Сб, 18.04.2015, 07:38 | Сообщение # 160
kirill9054
  Постов: 228  Offline Друзья
Можно ли использовать эту микросхему вместо к157уд2 ?
