Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный прибор Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Сб, 04.04.2015, 07:12 | Сообщение # 11
Flint7105
  Постов: 11  Offline
согласен с andrey2188, у меня чуйка плыла при резисторах 0.5 ватт, с платы от монитора выпаял 2 самых здоровенных резистора и установил в пирата. Теперь всё отлично
Сб, 04.04.2015, 07:12 | Сообщение # 12
raynold
  Постов: 28  Offline
Как на определенный диаметр катушки рассчитать количество витков? Где-то в инете видел таблицу, но не могу найти никак.
Сб, 04.04.2015, 07:12 | Сообщение # 13
andrey2188
  Постов: 35  Offline
raynold,
На счёт таблицы ничего сказать не могу, не знаю.
Лучше мотаете стандартную катушку (20 см, 25 витков, 2 ома), разматываете, и проволоку уже мотаем на нужный каркас. И точно, и надёжно.
Вот нсли бы была важна индуктивность, то да, было бы гораздо сложнее. Но пирату индуктивнасть роли не играет, тоесть на чувствительность она влияет, и сильно, но у него нет такого что - с этой индуктивностью работает, шаг в сторону, и уже нет.
Отредактировал andrey2188 - Пт, 03.04.2015, 16:47
Сб, 04.04.2015, 07:12 | Сообщение # 14
ЛУИ
  Постов: 243  Offline
raynold, таблица. Common pulse induction search coils with their physical properties По другому выкинуть не смог.
Сб, 04.04.2015, 07:12 | Сообщение # 15
Alex1802
  Постов: 441  Offline Друзья
Добрый день . Спрашивали печатку с генератором на 555-ой (не на транзисторах) и с тональным звуком на 561ле5, вот выкладываю
Сб, 04.04.2015, 07:13 | Сообщение # 16
dom
  Постов: 1755  Offline Друзья
raynold, Лови.
Сб, 04.04.2015, 07:13 | Сообщение # 17
raynold
  Постов: 28  Offline
ЛУИ, dom, Спасибо большое.
Намотал вчера уже одну 21 см 25 витков. Вроде всё хорошо было, на металл реагировала.
Сегодня запихнул плату в корпус, припаял к катушке разъем - и всё перестало работать. Верещит прямо с момента включения, на резистор не реагирует никак. Взял моток проволоки (6-7см), на котором изначально проверял работоспособность - молчит, ни на что не реагирует. Походу опять что-то не припаял crazy
Сб, 04.04.2015, 09:23 | Сообщение # 18
Alex-A
  Постов: 32  Offline
странно. В первой плате вообще изначально 0.25 поставил и все уверенно работало, настройка никуда не убегала, чуйка, правда, не 30, но 22 стабильно, это в квартире, где металл везде, панельный дом.
Сегодня пробовал впихнуть транз, кт814, как в теме про тональный звук, работает поприятнее, даже показалось что пару см. добавилось)
Сб, 04.04.2015, 12:07 | Сообщение # 19
ЛУИ
  Постов: 243  Offline
ВЕРЕЩИТ - может на разьем реагировать или когда питание садится. Катушки имеющие разные длину, диаметр провода, имеют разное сопротивление и подключенные к одной и той же плате просят подбор R12 (бывает что его не хватает) у всех оно разное. Ну это просто на заметку. Правильно, делаем визуальный осмотр (внимательно). Проверяем батарею питания амперметром, проверяем приемник (пальцем трогаем вход 3 ножка), дальше генератор. Я думаю свой косяк ты уже нашел, пока я писал.
Сб, 04.04.2015, 12:28 | Сообщение # 20
raynold
  Постов: 28  Offline
ЛУИ, пока что не нашел. Батарея жива, при касании 3 ноги приемника динамик щелкает, генератор пашет. Без катухи опять 0,13 В на разъеме, с большой 2,5, с мелкой 0,0. И, кстати, включасться он больно быстро начал. Прямо сразу же.
