Страница 20 из 30«1218192021222930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный прибор Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Ср, 22.04.2015, 22:17 | Сообщение # 191
defaultNick4780
  Постов: 4  Offline
Подскажите пожалуйста,гул в динамике есть катушка гудит но подносишь метал 0 эмоций,и переменниками гул не глушится,что это может быть?
Чт, 23.04.2015, 01:03 | Сообщение # 192
hrustalik
  Постов: 48  Offline
а где про скважность описано подскажите пожалуста там стото с пикафарадами катушки связано вроде да?
Чт, 23.04.2015, 10:14 | Сообщение # 193
andrey2188
  Постов: 35  Offline
hrustalik,
Скважность (длительность) импульсов регулируется резистором 1,6К.
А пикофарады катушки (индуктивность) на скважность не влияет. На чувствительность влияет, поэтому индективность должна быть минимальна.
Чт, 23.04.2015, 10:34 | Сообщение # 194
hrustalik
  Постов: 48  Offline
так чтоб отрегулировать скважность нужно знать от чего плясать! вообщем хочу частоту зделать в районе 7.2мгц значит и скважность менять нужно да?
Чт, 23.04.2015, 10:51 | Сообщение # 195
Тёмыч
  Постов: 1445  Offline Друзья
defaultNick4780, попробуй последовательно с переменником включить ещё один килоОм на 200, и покрути.
Чт, 23.04.2015, 11:20 | Сообщение # 196
dom
  Постов: 1561  Offline Друзья
defaultNick4780, Этот рев может лечится заменой транзистора VT2. У меня на трех платах c IRF740-ми рычал как резаный, заменил на 13003 и все стало в норму. Еще можно попробовать с КТ805, 817. Эти же самые IRF740 в последствии поставил на другие платы, работали без проблем.
Чт, 23.04.2015, 13:08 | Сообщение # 197
hrustalik
  Постов: 48  Offline
не всегда у меня дапустим оу навернут был а я был уверен что звукавой транзистор один раз диод один згорел так я все пересмотрел пока методом тыка не проверил и воуля! сечас стоят д20 и звукавой транзюк гт404 звук радует щелчки . от постоянного звука зависит и с5 чем больше емкость тем меньше перемен.сопротивление крутить нужно может он пробит я всетаки поставил пленочный с5 хоть щас очень тонко настраивается зато порог лудше слышно
Чт, 23.04.2015, 20:55 | Сообщение # 198
Brutforce
  Постов: 21  Offline
Комплект почти собран)).
Осталось разобраться с транзисторами.
Где то тут же читал, что они взаимозаменяемы, главное что бы раскладка была такая же(н-п-н или п-н-п).
Это так? Или все же есть разница?
Ну и информация может кому пригодится
Аналог микросхемы НЕ555 есть в тахометрах от жигули(сам брал с ваз 2106)
К157УД2 есть в старых магнитофонах "весна" , есть такие два чуть разных моделей, в одном 2 нужных микры, в другом 1
Пт, 24.04.2015, 01:20 | Сообщение # 199
andrey2188
  Постов: 35  Offline
Brutforce,
В данной схеме транзисторы можно ставить многие, главное не забывать про проводимость (прямая или обратная) и цоколёвка.
Но ставить "абы какой" я бы не советовал. Присмотрите хотябы штук 5 разных на каждый транзистор.
Подбирая транзистор в управлении динамиком, добиваемся щелчков а не фона.
Подбирая транзистор в управлении полевиком, добиваемся улечшения чувствительности в целом (лично я рекомендую германий, хоть самый плохой (лишь бы частоты хватало), а работает лучше импортного кремния).
Пт, 24.04.2015, 12:31 | Сообщение # 200
balamut
  Постов: 541  Offline Друзья
Я сам отношусь к пирату очень подозрительно и с опаской (тут крутят его вертят и вечные заморочки) - но встал вопрос собрать пойнтер на базе вот этой схемы См. файл. Кто пробовал и что можно сказать об этом...???
