Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный прибор Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Вт, 28.04.2015, 21:04 | Сообщение # 231
overko
  Постов: 4  Offline
Yurik2304, Да,спасибо. dom, Искатель импульсный. В импульсной технике на "скорость" влияет и разводка и взаимное расположение и ширина дорожек... Мотаю катушку. Проэкспериментирую - отпишусь...
Отредактировал overko - Вт, 28.04.2015, 21:23
Вт, 28.04.2015, 22:03 | Сообщение # 232
Фобос
  Постов: 79  Offline
Какой провод лучше всего использовать от катушки до платы? Были тут варианта обычного сетевого и сетевого с бифилярной намоткой (скручены 2 жилы между собой), по идее 2 жилы скрученные меньше подвержены влиянию разных наводок и так же меньше излучают в окружающее пространство. Или вообще использовать экранированный провод и экран "посадить" на плюс питания (диоды ведь включены на плюс)чтобы при случайном соединении проводов от катушки и экрана провода не произошло КЗ.
Отредактировал Фобос - Вт, 28.04.2015, 22:05
Вт, 28.04.2015, 22:09 | Сообщение # 233
hateandcruelty
  Постов: 193  Offline Друзья
Цитата overko ()
Резистор должен обязятельно быть возле ключа или его можно разместить на катушке?)))
Не занимайтесь ерундой. Вынесите на панель этот R7, поставив переменник на 680 Ом. Выйдите в поле с лопатой, отстройте R7 на каждую катушку поочередно - т.е. добиваясь макс. чувствительности на лопату и четкий выход на границу тишина/звук через щелчки, не забывая на панели делать пометки значения R7 на каждую из катушек. Я уже их немерено сделал черметчикам, потому как каждый ядреный копарь, поняв, что монеты не копаются Пиратом, просит приладить к мд глубинную рамку, а с ней и без подстройки R7 не выйти на щелчки или тишину на границе.
Добавлено (28.04.2015, 22:09)
Фобос, Никаких экранов, берите акустический кабель не тоньше 1 мм или питания двухжильный любой, лучше в резине, а не пвх. На землю разве что корпуса переменников можно посадить, но не обязательно в 99 % случаев.
Вт, 28.04.2015, 22:13 | Сообщение # 234
overko
  Постов: 4  Offline
hateandcruelty,логично...Спасибо всем...
Отредактировал overko - Вт, 28.04.2015, 22:19
Ср, 29.04.2015, 08:37 | Сообщение # 235
  Постов: 2795  Offline Друзья
overko, ещё и то, что попадаются,особенно в последнее время резисторы с железными выводами,и что?Будешь загрублять чуйку,или искать целый день свой резистор,а в том что Пират его учует-не сомневайся,тем более рядом с катушкой.
Ср, 29.04.2015, 11:24 | Сообщение # 236
hrustalik
  Постов: 48  Offline
всем доброго времини суток! подскажите откуда можно отвод на усилитель пустить? есть схема на 2228 для наушников
Ср, 29.04.2015, 11:43 | Сообщение # 237
hrustalik, если подцепить наушники вместо дина,на кой тебе усилок?Есть желание-точка соединения коллектора Т3 и дина,минус с минуса платы.
Ср, 29.04.2015, 11:45 | Сообщение # 238
hrustalik
  Постов: 48  Offline
спасибо
Ср, 29.04.2015, 13:52 | Сообщение # 239
Dimon(:
  Постов: 14  Offline
Здраствуйте, спаял пирата. Постояный гул в динамике. Менял транзистори irf740 на irf640 и менял на 13003. не помогло. припаевал вместо катушки колонку тоже постоянний шум, щелчков нет. На метал слабо реагирует (немного меняется звук) также и на переменники, уже ен знаю что делать
Ср, 29.04.2015, 14:15 | Сообщение # 240
Slavochny
  Постов: 659  Offline Друзья
Dimon(:, Переменники какого номинала? Попробуй сопротивление увеличить.
