Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный прибор Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Ср, 29.04.2015, 14:26 | Сообщение # 241
Dimon(:
  Постов: 14  Offline
100 kom 10 kom увеличивал не помогло
Ср, 29.04.2015, 16:02 | Сообщение # 242
hateandcruelty
  Постов: 193  Offline Друзья
Цитата Dimon(: ()
На метал слабо реагирует (немного меняется звук) также и на переменники, уже ен знаю что делать
Либо убери весь метал от катушки (стол, стул, пол и пр.), либо проблема в катушке и ее шунте (R7), который нужно подобрать.
Ср, 29.04.2015, 16:18 | Сообщение # 243
maksnikol2010
  Постов: 16  Offline
вот собрал только работает от 9в https://www.youtube.com/watch?v=gygckMMPaQQ
Добавлено (29.04.2015, 16:18)
при подаче 12в перегорает BC 547 в чем причина?
Ср, 29.04.2015, 19:57 | Сообщение # 244
Dimon(:
  Постов: 14  Offline
Менял практически все кроме уд2 и транзистора 547
Добавлено (29.04.2015, 19:57)
как мерять напрежение на уд2?
Ср, 29.04.2015, 20:01 | Сообщение # 245
andrey2188
  Постов: 35  Offline
Dimon(:, если катушка тихонько гудит (отпаиваем динамик и слушаем катушку), реакция на металл маленько есть, но не удаётся настроиться грань. То - при вращении переменника 100К хоть не много тональность меняется?
Вобщем, ищем проблему в правой части схемы. Проверяем диоды мультиметром (все детали нужно проверять).
У меня была такая проблема, оказалось, что один из электролитов 10 мкф оказался неисправным. Когда заменил - стал порядок. И настраивается, и реакция на металл есть.
Ср, 29.04.2015, 20:31 | Сообщение # 246
Dimon(:
  Постов: 14  Offline
andrey2188, да тональность меняется
Ср, 29.04.2015, 20:39 | Сообщение # 247
Yurik2304
  Постов: 179  Offline
Наконец то и я собрал свою плату.При первом включении сильно грелся ключ, ток зашкаливал больше 3 ампер.Все прошло после того, как поменял транзистор VT1 на такой же но с большим усилением(ставлю 3107).Дальше подогнал все напряжения под те,что описаны в статье.Потом, с чем только не эксперементировал,и менял частоту генератора и длительность импульса и R7 ставил разные,пробовал разные емкости кондера с3.Короче наибольшая чувствительность с номиналами по оригинальной схеме,но все равно не удалось добится дальности больше 12см на украинские 25коп.Не понимаю как у некоторых доходит до 20см?Правда не успел попробовать поигратся с количеством витков в катушке(пока 20 витков на оправке 20см).Завтра попробую,может еще пару см добавлю.
Ср, 29.04.2015, 21:30 | Сообщение # 248
  Постов: 8135  Offline Модератор
У меня все в обратной последовательности по сложности идет. Сперва собрал Дельту Пульс, потом Тессоро Ельдорадо и вот теперь Пирата.
У меня R 11 стоит на 1 мОм а R 10 на 68 кОм. R2 1.8кОм. Чуйка около 20 см на монетку. Экспериментирую с звуковым модулем, хочу чтобы частота звука менялась в зависимости от глубины залегания предмета и его размера.
Отредактировал Сергей-78 - Ср, 29.04.2015, 21:31
Ср, 29.04.2015, 21:54 | Сообщение # 249
Dimon(:
  Постов: 14  Offline
напрежение на уд2
2-4,63
3-2,89
5-4,35
9-4,62
13-0,91
это значит что уд2 сломан?
Ср, 29.04.2015, 21:57 | Сообщение # 250
andrey2188
  Постов: 35  Offline
Dimon(:,
Где-то в обвязке операционника ошибка, либо деталь не рабочая, либо сами операционники плохие (есть партии, из которых ни один операционник на пирата не годится). Либо сожгли при пайке.
