Страница 26 из 30«1224252627282930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный прибор Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Ср, 29.04.2015, 22:56 | Сообщение # 251
Dimon(:
  Постов: 14  Offline
andrey2188, а если взять аналог LM301?
Чт, 30.04.2015, 00:25 | Сообщение # 252
andrey2188
  Постов: 35  Offline
Можно и аналог - "незаменимых у нас нет!".
Чт, 30.04.2015, 09:58 | Сообщение # 253
Dimon(:
  Постов: 14  Offline
поменял 2 разних уд2 не помогло
cry
Чт, 30.04.2015, 10:25 | Сообщение # 254
  Постов: 3181  Offline Модератор
Dimon(:, Может все таки стоит для начала плату очистить?
Чт, 30.04.2015, 14:40 | Сообщение # 255
andrey2188
  Постов: 35  Offline
Dimon(:,
Ищите проблему в обвязке операционника.
Чт, 30.04.2015, 19:02 | Сообщение # 256
Yurik2304
  Постов: 179  Offline
Цитата Сергей-78 ()
Экспериментирую с звуковым модулем, хочу чтобы частота звука менялась в зависимости от глубины залегания предмета и его размера.
А можно схемку этого модуля,тоже хотелось бы сделать подобное.
И немножко о своей настройке:
Сегодня проявился интересный эффект.Подаю на схемку питание 12,7В(напряжение выставил равное напряжению на аккумуляторе) от блока питания,достаточно мощного до 3А вытягивает.Проверяю чуйку-16см.Теперь схему подключаю к аккумулятору - замеряю, дальность выросла до 20-21см!! Почему так?Напряжение в обеих случаях одинаковое. Просадки на БП абсолютно никакой,неужели такую роль играет сглаженость(чистота) напряжения?
Чт, 30.04.2015, 20:38 | Сообщение # 257
  Постов: 7985  Offline Модератор
Пират прибор импульсный и если на питание поставить длинные провода, он может по них создавать себе помехи. Может от аккумулятора провода короче были?
Когда сделаю, дам знать. Пока первый блин комом. Попробовал на двух транзисторах. Частота меняется, но в отсутствие сигнала динамик бубнит низким тоном. При появлении цели частота повышается до писка, но надо что бы при отсутствии цели, динамик молчал.
Пт, 01.05.2015, 10:21 | Сообщение # 258
Yurik2304
  Постов: 179  Offline
Нет нет,все абсолютно идентично,даже на столе плату никуда не сдвигал.Просто убираю БП а на его место ставлю аккумулятор.Такая вот штука.
Пт, 01.05.2015, 14:49 | Сообщение # 259
Slavochny
  Постов: 654  Offline Друзья
Зачем что-то придумывать? Пират с ГУНом, от Niknika, так и работает. Чем ближе или крупнее цель, тем звук выше.
Пт, 01.05.2015, 15:12 | Сообщение # 260
вот дела, принес чувак мд, он его решил провреить так по умному biggrin взял плату и дорожками положил на тачку, и подрубил питание от акума biggrin
теперь он издает в динамике только повторяющиеся щелчки и все, причем независимо от положения регулятора..
как думаете что могло вылетить?
