Страница 27 из 30«12252627282930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный прибор Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Пт, 01.05.2015, 15:40 | Сообщение # 261
  Постов: 9589  Offline Модератор
хм..странно но ОУ похоже жив...подрубился к бп, ток 200 ма жрет...звук меняется по тональности в динамике, но полнстью не пропадает, греется ключ, начнемс с него... может его и прошило..у меня там стоит всего то 610
Пт, 01.05.2015, 15:54 | Сообщение # 262
ключ жив....надо рыть дальше...
Пт, 01.05.2015, 18:30 | Сообщение # 263
в общем шняга какая то...поменял оу, ничего не изменилось, прозвонил резисторы, ключ цел, транзистор 557 выпаял и вот оно, показывает как двойной резистор по 500 ом, заменил, тепреь ток в норме но тишина, звук появляется если коснуться руками регулятора и корпуса полевика, что за мистика такая? wacko
Пт, 01.05.2015, 19:04 | Сообщение # 264
Yurik2304
  Постов: 179  Offline
Цитата Slavochny ()
Пират с ГУНом, от Niknika
А схема по видео,это она?
Добавлено (01.05.2015, 19:04)
И еще вопрос,у меня совершенно не видит серебро,золото не пробовал, но думаю и с ним будет то же.У всех так или я что не правильно сделал ? Что можно сделать что бы хоть как то различал?
Пт, 01.05.2015, 19:14 | Сообщение # 265
  Постов: 2747  Offline Друзья
redmoon, выпаяй С3,прикоснись к третьей ножке ОУ,если звук наводок есть,значит эта половина робит,смотри диоды,может в 555ой что выбило,замерял частоту?
Пт, 01.05.2015, 19:16 | Сообщение # 266
niknik
  Постов: 282  Offline Друзья
Цитата Yurik2304 ()
это она?
Она радимая, она.
Почитать форум, для начала-импульсный МД, тем более в такой модификации и будет плохо различать-хочется рыжья нарить?-собираем балансник.
Пт, 01.05.2015, 20:04 | Сообщение # 267
Yurik2304
  Постов: 179  Offline
Д
Цитата niknik ()
Почитать форум
Да прочитал уже все ветки,в голове и так каша.Интересно как у других,цветмет у кого нибудь видит?
Пт, 01.05.2015, 20:22 | Сообщение # 268
Импульсный металоискатель будет видеть все, только на золото он слепой. Во всяком случае Дельта Пульс у меня золото не видит.
Добавлено (01.05.2015, 20:22)
Цитата Slavochny ()
Зачем что-то придумывать?
Мне просто охота свое вставить да и детали заодно применить из совдеповских запасов. Делаю ГУН на К134 серии. smile . Точно никому нужен не будет, все чисто под себя. smile
Пт, 01.05.2015, 20:30 | Сообщение # 269
блин палево какое то, отпаял кондер, ткнул пинцетом, в динамике шуршит, а значит часть с оу работает?
генератор решил не проверять, заменил новой микрой, осликом бегло посмотрел пульсации есть вроде,
транзистор поменян, обвязка цела...
выпаял катушку так же цела, проверил резистор 220 ом тож цел....
что еще проверять когда детали закончились?
прибор откликается нормальным звком если держаться рукой за ручку регулятора и корпус транзистора, полевик проверял выпаивал тестером показывает как нормальный, может заменить биполярником?
диоды так же в норме... wacko
Пт, 01.05.2015, 21:18 | Сообщение # 270
redmoon, я же тебе писал что не шуршание должно быть,а натуральный гул,наводка от сети 50 Гц.Что то с ОУ у тебя.
