Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный прибор Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Сб, 02.05.2015, 08:38 | Сообщение # 271
andrey2188
  Постов: 35  Offline
Yurik2304,
Пират видит всё. Попробуйте повертеть частоту (100К) пока не появится реакция на нужные металлы. У меня реагирует и на серебро, и на золото, и на никель (современные монеты 1 и 2 рубля, те что зеленоватые по виду). Но чувствует на пару сантиметров хуже, чем подобные изделия из чермета.
Сб, 02.05.2015, 09:37 | Сообщение # 272
Yurik2304
  Постов: 179  Offline
Cпасибо,попробую.
Сб, 02.05.2015, 11:04 | Сообщение # 273
Цитата cccr ()
Что то с ОУ у тебя.
так я его поменял...... да и звук полноценной реакции на металл появляется, но только если держать рукой за ручку резистора и корпус транзистора....
Сб, 02.05.2015, 12:22 | Сообщение # 274
  Постов: 2814  Offline Друзья
redmoon, тогда поиграйся с ОС в компараторе,это R11 на 3 мОм,уж больно большой разброс у этих ОУ,ширпотреб,что поделаешь.
Сб, 02.05.2015, 14:56 | Сообщение # 275
я как то закупил 50 резисторов и ставил там постоянно 1 мом.... думаете ставить по больше надо? или по меньше?
всегда работало с 1 мом...а тут не пашет и все тут, причем поставил уже третий оу, скоро плата посыпется но дело точно не в оу....он то звук дает нормальный если коснуться ..... wacko блин в плате все уже поменял..еще немного и разломаю ее...
Сб, 02.05.2015, 15:00 | Сообщение # 276
Dimon(:
  Постов: 14  Offline
Спасибо всем за помощь. Проблема была в катушке (плохой провод). Помял и все заработоало. Особоя благодарность dom. Таких хороших людей я давно не встречал biggrin
Сб, 02.05.2015, 15:05 | Сообщение # 277
Dimon(:, мы тут всегда дело до конца доводим, или разломаем или починим, но до последнего не сдаемся в своем деле smile
Сб, 02.05.2015, 15:07 | Сообщение # 278
Фобос
  Постов: 79  Offline
Так как эффективность работы металлоискателя ПИРАТ значительно снижается при снижении напряжения питания ниже 7 вольт и для сохранности аккумуляторов (занижение напряжения ниже 1 вольта на элемент негативно сказывается на работе аккумулятора), можно дополнить схему дополнительным блоком, который позволит отслеживать занижение напряжение аккумулятора ниже 7 вольт, данная схема взята от металлоискателя Терминатор 3. Подбором резистора R1 можно изменять порог включения светодиода HL1 (порог так же можно менять изменяя сопротивление R2). В схеме желательно поставить транзисторы с возможно большим коэффициентом передачи для уменьшения порога (гистерезиса) включения светодиода (более четкого включения светодиода).
Отредактировал Фобос - Сб, 02.05.2015, 15:11
Сб, 02.05.2015, 15:09 | Сообщение # 279
Фобос, а по оригинальной схеме там вроде собиралось на опорнике каком то дорогом? точнее русском раритетном, это транзисторное уже пришло на замену как дешевый аналог, и как работает? удобно? smile
Сб, 02.05.2015, 15:54 | Сообщение # 280
Фобос
  Постов: 79  Offline
Работает чётко, поставил именно такие резисторы R1,R2 как на схеме, 7 вольт и светодиод включается, а без него вообще "труба" не понятно то ли в земле металла нет, то ли аккумулятор разрядился, да и аккумулятор можно запросто "убить", если не контролировать напряжение на нем...А вообще при настройке удобно вместо R2 включить подстроечный резистор на 10-15кОм и подавать напряжение с регулируемого блока питания, чтобы видеть где порог включения HL1 и куда его надо сдвинуть.
Отредактировал Фобос - Сб, 02.05.2015, 15:55
