Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный прибор Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Сб, 02.05.2015, 17:41 | Сообщение # 281
Тёмыч
  Постов: 1448  Offline Друзья
Фобос, я делал по аналогичной схеме (где то тоже гуляет по форуму) и получился довольно большой гистерезис, по этой причине её забраковал и сделал на TL431 (эта работает чётко, деталей не больше).
Сб, 02.05.2015, 18:02 | Сообщение # 282
Фобос
  Постов: 79  Offline
Так вот чтобы гистерезис был как можно меньше надо применить транзисторы с возможно большим коэффициентом h21э (не меньше 200) возьми для схемы КТ3102Г или КТ3102Е. А, кстати, на TL431 по какой схеме собирал? Там кажется потребление в дежурном режиме не маленькое если это та схема о которой я думаю.
Сб, 02.05.2015, 18:34 | Сообщение # 283
Тёмыч
Фобос, не помню схему точно, но там короче стоит тлка плюс делитель и светик и по-моему там больше деталей то нет. контролирует АКБ, а для него несколько мА погоды не сделают, при том, что прибор импульсный, да и ещё со световой индикацией, жрёт не мало...
Сб, 02.05.2015, 18:46 | Сообщение # 284
Фобос
  Постов: 79  Offline
не понял: у тебя светодиод горит постоянно пока не понизится напряжение до 7 вольт, а потом гаснет?
Отредактировал Фобос - Сб, 02.05.2015, 18:46
Сб, 02.05.2015, 20:32 | Сообщение # 285
Тёмыч
нет, он загорается при понижении.
Сб, 02.05.2015, 20:36 | Сообщение # 286
Тёмыч
да, вот она схемка:
Сб, 02.05.2015, 20:41 | Сообщение # 287
сергиус
  Постов: 275  Offline Друзья
Ребята, номинал R2, в каких апределах?
Сб, 02.05.2015, 21:06 | Сообщение # 288
Тёмыч
сергиус, рассчитай делитель так: что бы на первом выводе МС было 2,5 вольта при срабатывании.
Добавлено (02.05.2015, 21:02)
какое у тебя напряжение питания?
Добавлено (02.05.2015, 21:04)
если 12в (загорится при 12в):
12 - 2,5 = 9,5в.
9,5в=100к
2,5в=R
отсюда R = 100 * 2,5 / 9,5 = 26,3к
Добавлено (02.05.2015, 21:06)
по аналогии с любым другим напряжением питания ( в допустимых пределах smile )
Отредактировал Тёмыч - Сб, 02.05.2015, 21:12
Сб, 02.05.2015, 21:22 | Сообщение # 289
transistor856
  Постов: 873  Online Друзья
такой вариант работоспособен?
Отредактировал transistor856 - Сб, 02.05.2015, 22:37
Сб, 02.05.2015, 21:27 | Сообщение # 290
  Постов: 3314  Offline Модератор
transistor856, Лучше найди другой вариант.Печать не наилучшая.
Отредактировал Sam5112 - Сб, 02.05.2015, 21:28
