Страница 3 из 30«123452930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный прибор Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Сб, 04.04.2015, 13:46 | Сообщение # 21
ЛУИ
  Постов: 243  Offline
Что то я не понял, где ты вольтаж меришь и вообще как он работает. Глянь электролиты не набухли? и диоды заодно прозвони. Катушку подсоедини без штекера.
Отредактировал ЛУИ - Сб, 04.04.2015, 14:03
Сб, 04.04.2015, 17:24 | Сообщение # 22
bkmz268
  Постов: 241  Offline Друзья
Привет всем. Настал и мой черед поспрашивать о пирате smile Все спаял, но ничего не работает. Крутил чувствительность, подносил металл - в динамике тишина. Замерял все напряжения на ОУ К157УД3, они получились следующие:
2-5,8 В
3-2,2 В
5-1 В
6-1,4 В
9-0,06 В
13-1 В
Заменил транзистор IRF740 на КТ817, увеличил напряжения с 10,5 до 12 В:
2-6,8 В
3-2,9 В
5- Резистор, отвечающий за чувствительность выкручивал на минимальное сопротивление, получилось 1,08 вольт, выкручивал на максимальное - 1,41 В
6-2 В
9- 0,08 В
13- 1,08 В
Все делал по схеме, только диоды стоят 1N4005. Дело в них? Катушка: диаметр 20 см, диаметр провода 7 мм, 20 витков, 1,5 Ома. Все резисторы 0,125 Ватт.
Отредактировал bkmz268 - Сб, 04.04.2015, 17:24
Сб, 04.04.2015, 17:47 | Сообщение # 23
transistor856
  Постов: 795  Offline Друзья
Меняйте на 4148,с теми чуйки не будет,проверенно неоднократно
Сб, 04.04.2015, 17:56 | Сообщение # 24
andrey2188
  Постов: 35  Offline
bkmz268, диоды другие надо.
Если с импортом туго, то:
Очень хорошо подходят диоды типа Д2 (... Д219, Д220, Д221...). Работает с ними ни чуть не хуже чем на 4148.
И очень хорошо годятся отечественные КДшные диоды (аналог 4148).
Сб, 04.04.2015, 18:01 | Сообщение # 25
Boltyara
  Постов: 2460  Offline Друзья
Парни, у коллеги напряжения на опере не соответствуют!
Сб, 04.04.2015, 18:04 | Сообщение # 26
ЛУИ
  Постов: 243  Offline
2-6,5., 3-6,5., 5-5,5., 6-3,5., 9-0,7., 13-6,2., при 12вольтах и выпаиваемом кондере С3.
Сб, 04.04.2015, 20:25 | Сообщение # 27
bkmz268
ЛУИ, При выпаенном конденсаторе поменялось только напряжение на 3 ноге. Стало 0,35.
Добавлено (04.04.2015, 18:43)
andrey2188, Диоды заменил на Д220
Добавлено (04.04.2015, 20:25)
Проблема решилась очень просто. Заменил уд3 на
уд2. Видимо уд3 была бракована. Переменный резистор нашел на 50 ком, меньше нету. Смог кое как настроить чувствительность. 11 см на жетон Питерского метро приемлимо?
Отредактировал bkmz268 - Сб, 04.04.2015, 20:26
Сб, 04.04.2015, 21:16 | Сообщение # 28
ЛУИ
  Постов: 243  Offline
Если у тебя только один стоит на 50к то конечно, плавно к порогу не подойти. Найди еще на 5 - 10к только новые и желательно наши. У меня китай один брак, или скачки или самопроизвольный уход от выставленного сопротивления. В Ленинграде мало кто был и жетон в глаза не видели, уж лучше на пивную пробку ориентироваться, а пяточек при дальнейшем копи найдешь.
Сб, 04.04.2015, 22:06 | Сообщение # 29
makcimp12345
  Постов: 1  Offline
Случайно наткнулся на ваш форум и загорелся моментально . Паяльник не брал в руки лет 10 не меньше , но после 2 х дней всевозможных опытов прибор заработал !!!Добится смог таких результатов - 10 рублей монетка (если держать ее по плоскости то16см, а вот если повернуть на ребро то берет до 22 см)
5 рублей (результат упал до 14см)
Ну и конечно не удержался ткнуть золото под линейку ( золотая печатка запищала на 8 см)
Прибор вроде как расчитан на чермет , но вот почему лучьшие результаты вышли с 10 рублевой монетой непойму - сталь покрытая латунью ( да еще на ребре)
Сб, 04.04.2015, 22:19 | Сообщение # 30
andrey2188
  Постов: 35  Offline
Ну, так потому на 10 рублей чувствительность и выше, что нынче все наши монеты - чермет. И только покрыты тонким слоем дешёвого благородства (хром, латунь).
Пятирублёвые монеты до середены 2009 выпускались медные, покрытие - фольгой никеля. Вот с медными и надо ориентироваться.
Если хотите, попробуйте поиграться с частотой, чтобы получше цвет мет чувствовало (но похуже чермет).
Добавлено (04.04.2015, 22:19)
А на счёт ребра монеты - попробуйте разные предметы. Узнаете. Вот, Например, гвоздь. В какой плоскости чувствительность на него выше?
А цвет мет - он лучше плоскостью откликается.
