Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный прибор Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Сб, 04.04.2015, 22:50 | Сообщение # 31
raynold
  Постов: 28  Offline
ЛУИ Походу всё-таки разъем. Напрямую всё работает. Чего делать то теперь? Разъем хотелось бы. Может провода заэкранировать от него?
Отредактировал raynold - Сб, 04.04.2015, 22:56
Сб, 04.04.2015, 22:52 | Сообщение # 32
Kartograpf
  Постов: 44  Offline
Дискрим на пирата ни кто не придумал еще?
Сб, 04.04.2015, 23:04 | Сообщение # 33
ЛУИ
  Постов: 243  Offline
Мой поздравления makcimp 12345 и raynoldy! По разъемам у нас спец Электродыч.
Сб, 04.04.2015, 23:04 | Сообщение # 34
dom
  Постов: 1755  Offline Друзья
Kartograpf, К Пирату дискрим прилагается, это лопата и зрение копателя. smile
Отредактировал dom - Сб, 04.04.2015, 23:08
Вс, 05.04.2015, 00:43 | Сообщение # 35
raynold
  Постов: 28  Offline
Провел сейчас испытания, катушка 21 см, намотана проводом от витой пары, 25 витков. Итоги: 1 рубль - 8 см, 5 рублей 12 см, железобетонная стена - 70-75 см.
Вс, 05.04.2015, 06:53 | Сообщение # 36
Электродыч
  Постов: 9377  Offline Модератор
raynold, заодно и модем убили smile -пробуйте с датчиком поиграть-чуйку подымете.
Вс, 05.04.2015, 08:12 | Сообщение # 37
Корнет
  Постов: 170  Offline Друзья
Я тоже корпуса с модемов использую. У меня соседка работает инженером в связи, в год по ведру убиенных модемов мне приносит.
Добавлено (05.04.2015, 08:12)
Я как то наступил на эти грабли с разъемом, после этого стараюсь вообще обходиться без оного, но если уж очень надо,то под корпусом ставлю обычный электрический клемник на винтах.
Отредактировал Корнет - Вс, 05.04.2015, 08:13
Вс, 05.04.2015, 10:46 | Сообщение # 38
andrey2188
  Постов: 35  Offline
Kartograpf, я пробовал недавно снимать разные показания (напряжение, частота, и тд) в зависимости от цвета предмета. Вобщем, бесполезно всё это. Нужно ставить микроконтроллер и оцифровывать сигнал. Но зачем уж так мучиться, проще сразу "шанс" собирать.
Отредактировал andrey2188 - Вс, 05.04.2015, 10:46
Вс, 05.04.2015, 11:44 | Сообщение # 39
raynold
  Постов: 28  Offline
Электродыч, это принт-сервер был. И он был уже убитый)
Вс, 05.04.2015, 20:17 | Сообщение # 40
ya13102012
  Постов: 37  Offline
Здраствуйте! Не даёт покоя вопрос. В данной схеме принципиально нужно ставить 2 конденсатора по 2200uf параллельно или можно заменить на один 4700 uf ? Или это из-за того, что нужно именно 4400uf а таких конденсаторов в продаже нет (по крайней мере я не видел)
