Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный прибор Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Сб, 11.04.2015, 07:09 | Сообщение # 81
Slavochny
  Постов: 661  Offline Друзья
Кстати он на мой взгляд слишком громкий. Вот подправленная с регулятором громкости.
Отредактировал Slavochny - Сб, 11.04.2015, 07:09
Сб, 11.04.2015, 20:45 | Сообщение # 82
ya13102012
  Постов: 37  Offline
Как он работать то хоть должен?Приделал переменник-воет ровным тихим воем. Катушка 0,5 мм, 2 Ома. Подстроечный конденсатор попеременял от 4,7 до 33 uF, резистор от 6 лапы ne555 попеременял от 1,6 до 2,8 кОм, резистор, ведущий от коллектора кт3102 к плюсу попеременял от 3,9 до 10 кОм. На улице запускал, подвешивал на середине комнаты, катушку подсоединял проводами разных сечений...одно и то же: воет ровным воем. Из-за чего это может быть? Полевики щекочат, резисторы проверены на 100 раз, питание 11в 650мАh
Отредактировал ya13102012 - Сб, 11.04.2015, 20:46
Вс, 12.04.2015, 01:19 | Сообщение # 83
Slavochny
ya13102012, Диод выпаивал? Может ГУН сам по себе возбуждается. Попробуй добавить последовательно с переменниками еще 100 кОм. Судя по звуку или ГУН самовозбуждается или на на его входе постоянно присутствует напряжение.
Вс, 12.04.2015, 08:34 | Сообщение # 84
mystertvister
  Постов: 357  Offline Х
Хотел спросить : а что будет , ежели поставить последовательно встречно с диодом стабилитрон вместо R2 , чтоб ограничить время отклика ?
Отредактировал mystertvister - Вс, 12.04.2015, 13:29
Вс, 12.04.2015, 14:07 | Сообщение # 85
krister
  Постов: 21  Offline
Помогите что не так ? При включении звук есть на секунду и все начинает греться ключ, что исправить?
Добавлено (12.04.2015, 14:07)
Вс, 12.04.2015, 15:02 | Сообщение # 86
Fazotron
  Постов: 770  Offline Друзья
krister,проверить правильность параметров деталей. Выпаять транзистор ,который греется.Потом динамиком или наушником проверить прохождение сигнала ,начиная с 555 и потом на коллекторе транзистора.Если гул в динамике есть,то проверить транзистор ,который грелся.
Пн, 13.04.2015, 10:24 | Сообщение # 87
raynold
  Постов: 28  Offline
Как человек практичный не могу не заметить: Дорожек-то дублирующих наплодили...
Зачем?
Я как минимум объединил. И, кстати, в одном месте больно уж близко дорожки проходят.
Отредактировал raynold - Пн, 13.04.2015, 10:45
Пн, 13.04.2015, 10:43 | Сообщение # 88
Slavochny
raynold, А Вы давно металлоискателями занимаетесь? Раздельные проводники питания на различные каскады МИ снижают возможность паразитных наводок. Думаю Niknik исходил из этих соображений. Это лучше чем потом ломать голову почему низкая чуйка.
Пн, 13.04.2015, 10:53 | Сообщение # 89
raynold
  Постов: 28  Offline
Slavochny, ок, буду знать.
Пн, 13.04.2015, 11:05 | Сообщение # 90
hateandcruelty
  Постов: 193  Offline Друзья
Видео на ютубе "пират с ГУН". Звук правильный, такой должен быть когда метал близко, в катушке. Советы все те же, проверь еще раз на кз на свет и тестером (на фото, в районе TL072, плоховато видно). Проверь на пробитость переменники и правильно ли впаяны диоды 1n4148 и германий, (маркировка катодов у них разная), перемычки. Проверь обвязку микры на ГУНЕ, 102 кондеры можно брать самую мелкую керамику, а тебя подушки ого))) biggrin
