Страница 1 из 301232930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Clone PI AVR (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Сб, 04.04.2015, 07:16 | Сообщение # 1
Электродыч
Продолжение темы.Начало здесь http://radioskot.ru/forum/14-2381-1
Сб, 04.04.2015, 07:16 | Сообщение # 2
rn6ljp
  Постов: 26  Offline
да планарная) фото не могу в данный момент к сожалению выложить. тут на форуме было описание такой катушки намотал как писалось но не может же быть чувствительность на штангельциркуль 10 см?
Добавлено (28.03.2015, 00:01)
штангель железный,15 см длинной
Сб, 04.04.2015, 07:16 | Сообщение # 3
dom
  Постов: 1566  Offline Друзья
rn6ljp, Намотай обычную катушку, на ведре, увяжи ее ниткой и пробуй настраивать прибор. Защитный интервал должен быть где то 10-14. R-7 выставь в пределах 500-510 ом.
Отредактировал dom - Сб, 28.03.2015, 00:07
Сб, 04.04.2015, 07:17 | Сообщение # 4
rn6ljp
  Постов: 26  Offline
есть такая 25см диаметр только провод 0,5 был я им и намотал подойдет такой? и я ее овальной сделал а не круглой. я про полевик хочу спросить который irf 740 я поставил другой с другими параметрами это не влияет?
Сб, 04.04.2015, 07:17 | Сообщение # 5
dom
Какой другой?
Сб, 04.04.2015, 07:17 | Сообщение # 6
rn6ljp
  Постов: 26  Offline
плата сейчас не под рукой собирал не дома, по даташитам смотрел помню приблизительно что-то около 100v 50A просто какой нашел хотел быстрее сделать попробывать
Добавлено (28.03.2015, 12:54)
поменял катушку, все идентично пятак ссср 10см защитный интервал как подстроечником не крутил выше 9 не могу поднять.И еще заметил сразу как включаешь подсветка горит. Что за беда?
Сб, 04.04.2015, 07:17 | Сообщение # 7
dom
rn6ljp, Возьми лупу и ищи, на плате больше всего где то КЗ.
Отредактировал dom - Сб, 28.03.2015, 13:38
Сб, 04.04.2015, 07:17 | Сообщение # 8
Boltyara
  Постов: 2446  Offline Друзья
rn6ljp, один ключ не работает, или рез какой то не по номиналу.
Сб, 04.04.2015, 07:17 | Сообщение # 9
rn6ljp
  Постов: 26  Offline
Спасибо большое,буду смотреть дальше,может где не правильно что воткнул. Отпишусь.
Добавлено (29.03.2015, 22:59)
Решено,детская ошибка пропустил одну перемычку на tl-ке,все заработало! Защитный барьер 14, пятак СССР 25 см. Батарея железная, видеть начинает с 1,2 пллностью шкала заполняется с 40 см.ВСЕМ ОГPОМНОЕ СПАСИБО!!!
Сб, 04.04.2015, 07:18 | Сообщение # 10
kolik55
  Постов: 14  Offline
Всем привет! Нужна подсказка. Можно в схему поставить полевик RFP50N06 вместо IRF740. И как повлияет такая замена на прибор. Будет лучше или хуже? wacko
Полевика пока нет в наличии, на практике опробовать смогу только неделки через 2 и более. sad
Вот даташит RFP50N06
Вот даташит  IRF740
