Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Clone PI AVR (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Вс, 15.11.2015, 19:59 | Сообщение # 91
Boltyara
  Постов: 2560  Offline Друзья
rn6ljp, не возможно ответить точно, я же не знаю уровень помех в Вашем доме. В принципе хватит. При великом желании можно почти до 30 см. добиться, но это не нужно- грунт з@ебёт. smile
Вс, 15.11.2015, 20:02 | Сообщение # 92
rn6ljp
  Постов: 26  Offline
Спасибо,на днях все закреплю по уму и поеду на коп, посмотрю что выйдет smile
Пн, 30.11.2015, 19:24 | Сообщение # 93
imaxservis
  Постов: 12  Offline
Подскажите кто сталкивался пожалуйста... Скачал разводку на сайте автора и меня смущает один момент лапы 1-13-12 соеденены u6 на печатке. Это так и должно быть?? А то смотрю в схему вижу ....
Пн, 30.11.2015, 19:42 | Сообщение # 94
Vovka36rus
  Постов: 58  Offline
imaxservis дарожка которая идёт между пяточками микросхемы их мкнет. Это не большая ошибка.
Добавлено (30.11.2015, 19:42)
Эту тонкую дарожку надо удалить и поставить перемычку. Я поздно это в своё время заметил и пришлось на готовой плате соплю вешать.
Пн, 30.11.2015, 20:34 | Сообщение # 95
imaxservis
  Постов: 12  Offline
Спасибо, что откликнулись. А то я со схемой сверял, сверял и ничего не доганяю по схеме вроде не должна мкнуть.
Пн, 30.11.2015, 21:32 | Сообщение # 96
swain
  Постов: 164  Offline
Попробуй эту схемку по моему она лучше.
Вт, 01.12.2015, 12:09 | Сообщение # 97
CTAC
  Постов: 11  Offline
Запустил без дисплея прибор работал реагировал на метал подключил дисплей сгорела 7805 проверил под лупой КЗ нет заменил 7805 тоже самое отключил Дисплей но прибор не запускаеться снова что то сгорело померял напряжение на выходе 7805 было 10в и начал греться процессор думаючтонаверное сгорело все при таком перепаде напряжения
Вт, 01.12.2015, 12:23 | Сообщение # 98
Электродыч
  Постов: 9364  Offline Модератор
CTAC, проц на выброс sad ,да и остальные цепи по 5 вольтам проверить нужно-наверняка что то еще цепануло.Касательно ЖК индикатора-или подключили неправильно (смотрите даташит) или он изначально нерабочий-подключите к источнику 5 вольт,проверьте контраст и засветку сегментов.
Вт, 01.12.2015, 14:07 | Сообщение # 99
CTAC
  Постов: 11  Offline
Спасибо, собираюсь сделать полный демонтаж и набрать заново. проц можно как то проверить или однозначно на выброс.По ЖК не могу найти даташит подключается с боку 14 контактов отмечины только последние 13-14 подсветка подключается на плате со стороны пайки деталей.
Вт, 01.12.2015, 14:46 | Сообщение # 100
rylan
  Постов: 839  Offline Друзья
выводы питания проца по сопротивлению,должно звонится как диод или полупроводник.наиболее простая проверка,хотя не факт что исправен. sad
