Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Clone PI AVR (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Ср, 02.12.2015, 09:34 | Сообщение # 101
Электродыч
  Постов: 9377  Offline Модератор
CTAC, как даташит не можете найти-маркера на ЖК что ли нет?Тогда надо пройтись по дорожкам тестером-вызвонить где чего-вы при подключении наверное не в той полярности его запитали-вот все и повыгорело... sad
Чт, 03.12.2015, 12:06 | Сообщение # 102
CTAC
  Постов: 11  Offline
Добрый день всем. Перед тем как сделать полный демонтаж платы решил ещё раз заменить 7805 , и прибор ожил стал запускатья реагировать на метал но без экрана.Экран побывал подключить к питанию 5в на выход 1подал минус на выход 2 плюс реакции нет когда минус перношу на 4 выход за гораються квадраты по всему экрану. Вопрос по процессору если прибор запускаеться он рабочий или в дальнейшем может быть кокой то дефект.
Чт, 03.12.2015, 18:31 | Сообщение # 103
Электродыч
CTAC, могут быть поджаренные выходы,раз 10 вольт на него перло.Касательно экрана-вы же подключите все как надо и контраст отрегулируйте-раз квадраты имеют место быть smile .
Чт, 03.12.2015, 19:48 | Сообщение # 104
CTAC
  Постов: 11  Offline
По вопросу с экраном нашел датыш на екран и выяснилось что была пере путана полярность в питании.Прибор запускал еще пару раз работает реагирует на метал проверял напряжение соответствует заявленному посхеме на экран идет 5в но никаких признаков нет пробовал тестером звонить 1и2 тонет не обрыва цепь звониться,.как правильно проверитью
Чт, 03.12.2015, 20:23 | Сообщение # 105
Boltyara
  Постов: 2573  Offline Друзья
CTAC, пишите грамотно, ни чего не понять... Скорее всего LCD экран 162D. С GND на 5-й вывод перемычка. С того же пина на 3-й рез контрастности, но не на 4-й......
Чт, 03.12.2015, 20:53 | Сообщение # 106
CTAC
  Постов: 11  Offline
Спасибо всё сходиться,как думаете по поводу процесора если всё работает не будет ли сбоя дальше.
Чт, 03.12.2015, 21:02 | Сообщение # 107
Boltyara
CTAC, а буй его знает ... В структуре процессоров я сильно не шарю. Как то было выдерживали нагрузку и в 12 вольт 1А (кратковременно, на "искру"). biggrin
Сб, 05.12.2015, 02:11 | Сообщение # 108
den4619
  Постов: 50  Offline
может кто знает эти тлк рабочие tl074cn gk1208b4 v6 6k
Сб, 05.12.2015, 09:49 | Сообщение # 109
Электродыч
den4619, пока в плату не воткнете-не узнаете.
Сб, 05.12.2015, 19:36 | Сообщение # 110
den4619
  Постов: 50  Offline
не рабочие 6 штук не одна не работает ником радиодетали Украина не покупать
