Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Clone PI AVR (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Пт, 26.02.2016, 21:56 | Сообщение # 141
maxthon
  Постов: 13  Offline
Boltyara, ок, спасибо.
Чт, 17.03.2016, 20:05 | Сообщение # 142
oleqqolovachev11
  Постов: 6  Offline
доброй ночи всем подскажите пожалуйста есть такая проблема включаю прибор работает норм 5 минут потом само возбуждается и постоянно пищит кручу р 7 всё норм но через 5 минут история повторяется и так постоянно где может быть проблема ткните носом пожалуйста
Пт, 18.03.2016, 20:13 | Сообщение # 143
avatar
  Постов: 475  Offline Друзья
Причина может быть по питанию ,4066 и какой ОУ Вы применили?Похоже на емкость то же.
Пт, 18.03.2016, 22:19 | Сообщение # 144
oleqqolovachev11
  Постов: 6  Offline
оу тл 074 ставил разные из разных партий 4066 тоже менял кандер на 2200м менял собран по этой печатке
Пт, 18.03.2016, 22:44 | Сообщение # 145
dom
  Постов: 1755  Offline Друзья
oleqqolovachev11, По питанию все в порядке? Проверьте стабилизатор и его обвязку.
Ср, 23.03.2016, 00:31 | Сообщение # 146
elektrovint
  Постов: 7  Offline
Доброго времени суток форумчане ...решил собрать клона авр но столкнулся с проблемой над которой уже ломаю голову неделю и без результатно.
Причина при включении бывает зависает экран при автонастройке интервала защиты бывает включится, но на экране (экран поддерживает керилицу) высвечиваются всякие крякозябли, звук есть , и судя по звуку загружается. Прошивку использую 1.8.1 эффект что на английской что на русской версии один и тот же. Хотя изначально символы все пишет нормально. фьюзы правильно выставил шью в Кодевижен АВР,разные микроконтроллеры пробывал ,залипухи на плате и всякое такое 777 раз перепроверил ,фото что творится на экране прилагаю.
Подскажите где копать
Ср, 23.03.2016, 08:59 | Сообщение # 147
Boltyara
  Постов: 2573  Offline Друзья
elektrovint, Вы не написали есть ли реакция на металл. По экрану: плохой контакт (холодная пайка, как вариант). Проверте...+ Пошевелите шлейф от фронтпанели до "материнки".
Ср, 23.03.2016, 09:37 | Сообщение # 148
elektrovint
  Постов: 7  Offline
Boltyara спасибо что откликнулись изначально как загружается надпись : клон авр с версией прошивки ,интервал защиты пишет правильно ...контакты все проверил и перезвонил все четко. Но когда проходит интервал защиты бывает зависнит то 81 то 1 или 75 всегда по разному и не переходит в рабочий режим если нажать кнопку меню или зеро на экране вот такие бяки.
а изначально нормально фото ниже.
вопрос может быть ТЛ074?
на металл реакции нету.
Ср, 23.03.2016, 09:47 | Сообщение # 149
Boltyara
elektrovint, Катушка гудит?
Ср, 23.03.2016, 19:25 | Сообщение # 150
elektrovint
  Постов: 7  Offline
да катушка гудит... и подключал динамик на 16 ом в нем свист есть.
Добавлено (23.03.2016, 19:25)
сейчас купил атмегу на рынке буду пробовать...а то на вороне покупал атмегу 8А и атмегу8Л насторожило то что на них одинаковые партии при разных деталях
