Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Clone PI AVR (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Ср, 23.03.2016, 19:35 | Сообщение # 151
elektrovint
  Постов: 7  Offline
фьюзи правильно же ж?
Вт, 29.03.2016, 10:30 | Сообщение # 152
DGR
  Постов: 474  Offline Друзья
Всем привет!
Хочется сделать глубинный прямоугольный датчик 100*100см. Собственно вопрос какой: Каким проводом лучше мотать катушку? Есть провод 0.5мм лакированный медный одножильный, либо купить кабель 2 жилы такой (2*0.75)?
Лакированный проблемнее будет протаскивать по трубам все эти 44 метра, может изоляция потрескаться (да она и потрескается, безо всяких может), да и тонковат. Но боюсь, что провод, что на фото может быть "фекального" качества (жесткий), т.к. особо выбор у нас не большой.
Отредактировал DGR - Вт, 29.03.2016, 11:16
Вт, 29.03.2016, 21:04 | Сообщение # 153
DGR
Boltyara, спасибо за ответ.
про КЗ знаю, просто очень много кабеля покупать придется...
читал в какой-то теме, вроде здесь даже, что делали глубинный датчик 1.2х1.2м провод 0.75 кв мм, 11 витков вышло. около 1.2 Ом получалось сопротивление.
сегодня попадался кабель очень жесткий, брать не стал. будто стальной, с трудом гнется даже. надо на рынок завтра доехать, может там найду помягче.
хотя вот остался кусок кабеля, купленный на рынке. метра 3 всего, сопротивление 1 жилы 8 Ом
Вт, 29.03.2016, 21:23 | Сообщение # 154
dom
  Постов: 1762  Offline Друзья
DGR, Судя по фото, похоже, что это аудиокабель в силиконовой изоляции. Скрути жилы и прикинь, какая будет его толщина. Толщина скрученного провода 0,75кв. должна быть толщиною примерно 1,5мм.
Отредактировал dom - Ср, 30.03.2016, 00:07
Вт, 29.03.2016, 21:50 | Сообщение # 155
DGR
dom, эээммм... не очень понял. это аудиокабель, жилы по 0.75 кв.мм. у куска такого кабеля длинною 360см, сопротивление одной жилы = 8.1 Ом. Нужен кабель с диаметром жилы 1.5кв.мм?
Добавлено (29.03.2016, 21:50)
скрутив обе жилы между собой на обоих концах кабеля, замерил сопротивление двойного провода, получилось 4.5 Ом, и это на 360см, а надо минимум 44 метра
Отредактировал DGR - Вт, 29.03.2016, 21:51
Вт, 29.03.2016, 23:28 | Сообщение # 156
Boltyara
  Постов: 2614  Offline Друзья
Бррр... Ребятки, не путайте диаметр и сечение. И не надо ничего скручивать. Нужно наоборот распустить кабель пополам, спаять в один одножильный, стыки в термоусадку. Можно и двужильным мотнуть по типу как из витухи корзинки ваяют, только концы правильно распаять... Сечение можно и побольше- 1кв.мм. Повышенное сопротивление? Может там меди кот наплакал. Проверяйте магнитом или другими способами...
Вт, 29.03.2016, 23:52 | Сообщение # 157
DGR
Boltyara, распустив тот акустический кабель, что на фото, на две отдельные жилы, на каждом из концов полученного одножильного кабеля зачистил изоляцию до многожильного провода. на вид медь-медью, мягкая. диаметр многожильной скрутки кабеля без изоляции по штангенциркулю 0.8 мм.
какого диаметра кабеля тогда нужен?
P/S по поводу моей путаницы с мм и кв.мм - понял.
Отредактировал DGR - Вт, 29.03.2016, 23:54
Вт, 29.03.2016, 23:53 | Сообщение # 158
dom
Boltyara, Я предложил DGR скрутить не два конца, а один зачищенный скрутить и померить его толщину. Толщина скрученного провода 0,5кв. составляет 1мм. 0,75 получился бы где то 1,5мм. Вот таблица сечения провода, правда одножильного.
Отредактировал dom - Ср, 30.03.2016, 00:10
Чт, 31.03.2016, 19:18 | Сообщение # 159
mkjn11
  Постов: 12  Offline
здравствуйте! у меня такой вопрос. кто нибудь собирал клона на смд? ну или хоть резисторы и кондёры. два кондёра 0.1 и 2200 плёнка как я понял ну и резаки по 390 ом лутьше в дип корпсе. просто у меня в наличии нобр кондёров и резаков 0805
Добавлено (30.03.2016, 12:09)
да и ещё вместо TL074 есть в смд TL072? пару десятков покупал на али для пирата ( пират делал тоже в смд. на двух одинаковых платах чуйка получилась никакая, кусачки в самый приык) пробывал разводить плату для клона на 2х TL072 понравилось болше чем на 074
Добавлено (31.03.2016, 19:18)
притащили мне в ремонт клон пи, он не включался, судя по всему полярность попутали, а там диод паралельно питанию. дорожку востановил он запустился но при включении писал low batt. но с прогревом ноходиться в рабочем состоянии, ну а потом своеобразная музычка пллым пллым и low batt. подключал к лабараторному блоку питания 12в 5а. напряжение на входе лм 12 на выходе 5в. но по осцылографу импульсы напряжения с 500в падпли раза в 2 на irf740 на катушке. в чём может быть причина?
Чт, 31.03.2016, 20:05 | Сообщение # 160
DGR
Проверил сегодня рамку на улице. Рамка 110*110см квадратная, провод ПУГВ (жила без изоляции 1.5 мм в диаметре), 10 витков.
Включил, ЗИ подобрался маленький, сколько-то единиц, до десятка не дотянуло точно, плохо видно было, темно уже. Катушка в 20 см от земли была на подпорках деревянных. Подстроечник крутить не стал. Реакция на литровую кружку железную примерно с 1м 20см, может чуток побольше. на метре уже орет как припадочный. Небольшая отвертка была с магнитной битой, ее даже впритык не увидел прибор, что большой плюс.
чуток подумаю над фиксацией труб в уголках для складывания катушки и все будет норм)
Аккума только хватило на 3 теста и он сдох, давно не заряжал. Телефон nokia 5230i увидел примерно с пол метра, но это не показатель, на который нужно ровняться.
Отредактировал DGR - Чт, 31.03.2016, 20:43
