Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Clone PI AVR (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Вт, 05.04.2016, 01:01 | Сообщение # 161
mkjn11
  Постов: 12  Offline
клон на смд
Добавлено (05.04.2016, 01:01)
я над этой печаткой 3 дня сидел сочинял. я таких мелких дорожек ещё не делал. интересно что получиться (терморезист)
Вт, 05.04.2016, 02:49 | Сообщение # 162
dom
  Постов: 1756  Offline Друзья
А какой смысл был делать плату такого размера, если длина LCD индикатора составляет 80мм., ширина от 30 до 45мм. Корпус все равно необходимо брать под индикатор, а не под плату.
Отредактировал dom - Вт, 05.04.2016, 03:01
Вт, 05.04.2016, 03:42 | Сообщение # 163
  Постов: 2877  Offline Друзья
mkjn11, а я столкнулся с такой ситуацией что в смд варианте без термокомпенсации мд начинает чирикать от малейшего изменения темпиратуры и так постоянно,кручение резистора и кнопка "RES" помогают от силы на 30-40 секунд.буду переделывать в дип
Отредактировал apeks - Вт, 05.04.2016, 03:46
Вт, 05.04.2016, 07:57 | Сообщение # 164
mkjn11
  Постов: 12  Offline
dom, так она же на светодиодах. ну а вообще меня хоть палкай бей, а меня всегда тянет на миниатюризацию.
Добавлено (05.04.2016, 07:57)
apeks, а счем это может быть связано. с большим прогревом малой платы и как следствием малого корпуса? или может у тебя с3 и с5 смд кирамика стоит, может в этом причина? я с3 плёнку буду савить ну а с5 можно подискать смд NP0 ну или плёнка. вообще опыта конечно по металлоискателям нет. только начинаю. с прошлой осени. очень медленно и долго. пока с али всякой хрени понакупал а оно долго идёт (беларусь) а чтото не приходит , по новой,а в процессе чего то нового начитаешь давй опять заказывать и т д.
Вт, 05.04.2016, 11:41 | Сообщение # 165
mkjn11,
конденсаторы разные ставил,тл431 тоже перепробовал все что были,операционники тоже вместе с микрой ключей
пришел к выводу что атмега в смд чуствительна на темпиратуру,первый собирал в дип корпусе человек уже несколько месяцев пользуется нахваливает,глюков говорит нет а вот вариант с контролером в смд подкачал
Вт, 05.04.2016, 14:03 | Сообщение # 166
mkjn11
  Постов: 12  Offline
Boltyara, не всё так просто как кажется. где-то хоцца разъмчик да и детали у каждого сваи. а вглубинке в магазин не скокнеш , так как нету его (магазина). там ошибочка кстати есть: +с13 соеденён с R2. да я вкурсе что про авр. так черканул по ходу. я в первом сваём посте вопрос задал по повалу ремонта клон авр но на тот вопрос пока никто не ответил. вот повторюсь на всякий
(притащили мне в ремонт клон пи, он не включался, судя по всему полярность попутали, а там диод паралельно питанию. дорожку востановил он запустился но при включении писал low batt. но с прогревом ноходиться в рабочем состоянии, ну а потом своеобразная музычка пллым пллым и low batt. подключал к лабараторному блоку питания 12в 5а. напряжение на входе лм 12 на выходе 5в. но по осцылографу импульсы напряжения с 500в падпли раза в 2 на irf740 на катушке. в чём может быть причина?)
Добавлено (05.04.2016, 14:00)
я извиняюсь. в ремонт пренесли ни клон пи, а клон авр
Добавлено (05.04.2016, 14:03)
сделан корявенько толком ни куда не подлезть. если надо могу фотку кинуть
Вт, 05.04.2016, 16:36 | Сообщение # 167
dom
Цитата mkjn11 ()
могу фотку кинуть
Вот как раз с ней было бы как то понятней.
Вт, 05.04.2016, 18:16 | Сообщение # 168
mkjn11
  Постов: 12  Offline
сейчас попробую скинуть на этом форуме ни разу не вылаживал.
Вт, 05.04.2016, 18:19 | Сообщение # 169
mkjn11
  Постов: 12  Offline
вторая фотка
Вт, 05.04.2016, 18:30 | Сообщение # 170
mkjn11
  Постов: 12  Offline
третья фотка
