Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Clone PI AVR (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Ср, 21.09.2016, 16:28 | Сообщение # 181
damarackiy85
  Постов: 21  Offline
небольшой опыт есть.
Ср, 21.09.2016, 18:45 | Сообщение # 182
dom
  Постов: 1741  Offline Друзья
damarackiy85, Если есть небольшой опыт, то тогда начинаем с осмотра платы, чем, как паялась. Возможна холодная пайка,или перегрев, которые держались до определенного времени, т.е до окисления. Если такое обнаружится, то плату необходимо снова пропаять. Далее, измерение напряжений. В случае не совпадения напряжений на выводах микросхем, их замена, а также замена пришедших в негодность других обнаруженных деталей.
Ср, 21.09.2016, 20:02 | Сообщение # 183
damarackiy85
  Постов: 21  Offline
Спасибо,буду пробовать.Для меня главное разобратся по схеме где какой элемент расположен.
Добавлено (21.09.2016, 20:02)
Плату на предмет обрыва дорожки или окисления осматривал несколько раз.Да и уверен что дело не в этом,ведь прибор со временем все слабее и слабее реагировал на метал.
Ср, 21.09.2016, 20:29 | Сообщение # 184
dom
damarackiy85, Сбрось фото прибора, чтобы увидеть на какой плате он собран. Фото платы желательно с двух сторон. Может быть на сайтах в лайоте есть такая плата. Тогда легче будет разобраться в схеме с привязкой к плате.
Отредактировал dom - Ср, 21.09.2016, 20:32
Ср, 21.09.2016, 21:58 | Сообщение # 185
Boltyara
  Постов: 2560  Offline Друзья
damarackiy85, Самое главное- гудит ли катуха? Что бы лучше услышать поднесите пустую жестяную банку. Далее есть ли реакция при поднесении датчика к работающей РЭА? (поднесите датчик к включенному TV или к монитору, например). Греется ли что нибудь на плате? Ну а самое простое , что можно попробовать- слегка крутнуть подстроечный резистор, только слегка! Если стоит дешёвая жестянка- возможно она окислилась за время лежания прибора в сыром помещении. Да, ещё: какой ЗИ подбирается после самотестирования прибора ? (при этом в меню Guard Interval нужно поставить "AUTO").
Чт, 22.09.2016, 08:38 | Сообщение # 186
damarackiy85
  Постов: 21  Offline
а я и не знал что катушка может гудеть,напряжение на катушку идет.А какой датчик и что такое РЭА?
Добавлено (22.09.2016, 08:38)
сегодня сброшу фото платы,( она у меня с собой в машине) катушка на даче.
Чт, 22.09.2016, 10:00 | Сообщение # 187
dom
Датчик, это катушка металлоискателя. РЭА - радио электронная аппаратура.
Чт, 22.09.2016, 12:48 | Сообщение # 188
damarackiy85
  Постов: 21  Offline
какая должна быть реакция на монитор или телевизор?
Чт, 22.09.2016, 13:02 | Сообщение # 189
dom
damarackiy85, Включенные телевизор, монитор создают помехи. Прибор на них должен реагировать.
Чт, 22.09.2016, 13:22 | Сообщение # 190
damarackiy85
  Постов: 21  Offline
вот фото.
Добавлено (22.09.2016, 13:22)
сори,не понял как тут фото добавить.
