Страница 21 из 30«1219202122232930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Clone PI AVR (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Пт, 23.09.2016, 22:34 | Сообщение # 201
damarackiy85
  Постов: 21  Offline
на эти вопросы могу только завтра ответить,т.к. с собой только блок
Пт, 23.09.2016, 22:41 | Сообщение # 202
Boltyara
  Постов: 2460  Offline Друзья
damarackiy85, металлодетекторы без датчиков не ремонтируют. Зачем менял банки, какого чуда ждал?
Пт, 23.09.2016, 22:57 | Сообщение # 203
damarackiy85
  Постов: 21  Offline
менял на даче когда катушка подключена была,сейчас уехал ,взял блок с собой.
Добавлено (23.09.2016, 22:52)
он перед тем ка полностю отказать умирал постепенно,все хуже и хуже реагировал на метал.потом пролежал в гараже все лето и теперь вообще ничего не видит.как бы катушки нету.
Добавлено (23.09.2016, 22:57)
Ребята,а здесь на форуме есть схема на него.может в мастерскую отнесу,боюсь его добить.
Пт, 23.09.2016, 23:02 | Сообщение # 204
Boltyara
damarackiy85, а что провод болтается в районе разъёмов? Там честно говоря вообще не понятно что к чему подпаяно.
Пт, 23.09.2016, 23:02 | Сообщение # 205
dom
  Постов: 1623  Offline Друзья
Смотри 182-е сообщение.
Пт, 23.09.2016, 23:12 | Сообщение # 206
damarackiy85
  Постов: 21  Offline
а что провод болтается в районе разъёмов?'этот провод питания минус,идет на гнездо соеденения с катушкой.
Добавлено (23.09.2016, 23:12)
а,согласен,собран коряво,но работал он хорошо.теперь уже не помню куда именно этот провод припаять.
Пт, 23.09.2016, 23:17 | Сообщение # 207
dom
При таких симптомах, первое что приходит в голову, то это может быть, что то окислилось или на соплях держатся провода питания.
Добавлено (23.09.2016, 23:17)
Судя из фото, провод похоже оборван на среднем разъеме, нижний контакт.
Пт, 23.09.2016, 23:38 | Сообщение # 208
Boltyara
И на кой хрен он там нужен! Интересно на что он коротил, пока телепался!?
Сб, 24.09.2016, 10:25 | Сообщение # 209
damarackiy85
  Постов: 21  Offline
этот провод оборвал я когда фоткал,держался на одной нити.
Добавлено (24.09.2016, 10:22)
когда умирал напряжение на дисплее было не ниже 12 вольт,и подсветка горела хорошо.в гараже много железа,и когда он слабо реагировал на метал я раз 50-70 поднесу к тискам,отнесу и тогда он все сильнее и сильнее начинал реагировать.Как бы нужно его раскачать и тогда нормально работает несколько дней.а сейчас пролежал все лето и не реагирует.упал в кому)))
Добавлено (24.09.2016, 10:25)
а как проверить катушку?мультиметром на обрыв?как лампочку?
Сб, 24.09.2016, 13:17 | Сообщение # 210
dom
Напряжение то может и показывать 12 вольт, но силы тока не будет, из за того, что провод держался на волосках. Припаяй данный провод и попробуй с присоединенным датчиком проверить прибор.
Добавлено (24.09.2016, 13:17)
Катушку проверь мультиметром на обрыв.
