Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Clone PI AVR (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Вт, 27.09.2016, 14:31 | Сообщение # 221
damarackiy85
  Постов: 21  Offline
товарищи!если так уж сильно я напрягаю то извените,просто очень хочется вернуть прибор к жизни,но собственные знания не помогают,вот и обратился за помощью к вам.Перепаял каненсаторы,плату зачистил,провод на минус который шел на гнездо катушки удалил.Включил прибор но он не на что не реагирует.Прислушался и действительно катушка гудит,и при поднесении ее к металической ножки компъютерного стола гудит еще громче но прибор молчит.Хотел пройтись по карте что прислал dom но посмотрел я на нее и понял что нихера я в ней не понимаю.
Добавлено (27.09.2016, 14:31)
P.S после того как прибор упал в кому то мелодия ( та которая играет после вкл прибора и настройки начала играть очень быстро,в раза 2 или 3 быстрее обычного),может это даст какие размышления. sad
Вт, 27.09.2016, 16:11 | Сообщение # 222
dom
  Постов: 1762  Offline Друзья
damarackiy85, Выкладываю рисунок платы, на которой собран прибор, а также остальную документацию, ищи неисправность.
Отредактировал dom - Ср, 28.09.2016, 01:48
Пт, 20.01.2017, 15:29 | Сообщение # 223
Rjycnfynby
  Постов: 1  Offline
Товарищи знатоки! Такая приключилась у меня проблема с сим прибором. Собрал я его, заработал он сходу, но присутствует такая проблема - даже если поднести к катушке вплотную гирю на 24 кило строчка индикатора заполняется только примерно на 2/5, и тон звука тоже соответствующий, то бишь сильно не дотягивает до максимально высокой тональности, при этом тон звука постепенно снижается, и может даже и последний сегмент индикатора погаснуть. Ну а раз работает он только на 2/5 шкалы, то и чувствительность соответственно невелика - на пятак не более 15 см.
Чтобы исключить лишние вопросы, сразу скажу что уже проверено: испытано с двумя разными контроллерами, прошивка 1.8.1 рус, все детали перед сборкой были проверены, микросхемы 4066 и ТЛ074 тоже в двух экземплярах, попробованы оба. Катушка 21см 27 витков проводом 0,8, подключается двужильным проводом сечением 1мм", сопротивление катушки вместе с проводом примерно 0,7 Ом, индуктивность 362 мкГн, питание прибора 12В от лабораторного источника, менять конденсатор 2200мкФ, накачивающий катушку, пробовал, после включения, естественно, балансировку ОУ с помощью R7 делал.
По режимам: сверял со схемой, где проставлены напряжения, совпадает всё кроме напряжений на выводе 14 ТЛ074 (3,3В вместо 5В) и !напряжения на выводе 1 ТЛ074! (!0,3В вместо 4...5В!) Видимио тут то и есть корень зла, но я совершенно не могу понять как так получается, ведь это напряжение определяется только операционным усилителем, ключом и входным сопротивлением входа АЦП МК, а все три микросхемы были заменены и ситуация не изменилась ровно никак. Кто подскажет, в чем может быть проблема?
Пт, 20.01.2017, 18:02 | Сообщение # 224
dom
1. С лупой проверить дорожки на наличие КЗ.
2 Проверить дорожки на протрав.
3.Пропаять детали, чтобы исключить холодную пайку.
4.Внимательно проверить на соответствие схеме впаянных р/деталей, а так же их исправность.
5. Выставить на R-7 500-510ом, после чего включить и проверять прибор.
При включении прибора и самотестировании его с катушкой, на какой цифре устанавливается защитный интервал?
Отредактировал dom - Пт, 20.01.2017, 18:05
Вс, 22.01.2017, 19:16 | Сообщение # 225
cherkashenmaxim
  Постов: 2  Offline
вопрос может и глупый ну да и черт с ним,
можно ли переделать клон PI W в AVR ?
Вс, 22.01.2017, 20:06 | Сообщение # 226
  Постов: 2956  Offline Друзья
cherkashenmaxim, от нечего делать тоже такие мысли посещают biggrin только смысла нет что AVR что W больше на звук ориентируешся
Пн, 23.01.2017, 10:23 | Сообщение # 227
-vlad-
  Постов: 657  Offline Друзья
Не знаю, импульсник и авр.......сейчас КРАБ проснется и расскажет Вам!
Пн, 23.01.2017, 11:17 | Сообщение # 228
-vlad-,
Пн, 23.01.2017, 13:58 | Сообщение # 229
-vlad-
apeks, может я не правильно в тему...въехал, но из импульсника AVR делать, apeks, это просто деньги на ветер.
Пн, 23.01.2017, 14:44 | Сообщение # 230
-vlad-, они оба один прибор импульсник,разница AVR-lcd W-led biggrin ,по деньгам не намного дороже переделка другое дело а стоит ли оно того
