Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Clone PI AVR (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Пн, 23.01.2017, 15:20 | Сообщение # 231
dom
  Постов: 1756  Offline Друзья
Цитата -vlad- ()
Не знаю, импульсник и авр...
Кlone PI-AVR, Klone PI-W импульсники, только один из них без ЖК индикатора, а ты подумал наверное о баланснике -Quasar AVR. biggrin
Пн, 23.01.2017, 20:43 | Сообщение # 232
cherkashenmaxim
  Постов: 2  Offline
дисплей просто валяется, когда делал квазар авр заказал два
вот и подумал если в место светодиодов впаять дисплей, и прошивку сменить, заработает? или еще что переделывать надо?
Вт, 24.01.2017, 01:06 | Сообщение # 233
atoll07
  Постов: 284  Offline
Rjycnfynby,
Цитата Rjycnfynby ()
микросхемы 4066 и ТЛ074 тоже в двух экземплярах
..измерь напругу на всех ногах TL074.. похоже она..
..то что ставил две ничего не значит, может быть "кривая" партия..
..рекомендую заменить на TL074 Техас Инструменс.. хорошее качество..
..если замена ничего не даст, смотри обвязку тл-ки..
Отредактировал atoll07 - Вт, 24.01.2017, 01:07
Пт, 03.02.2017, 10:18 | Сообщение # 234
Leksik
  Постов: 514  Offline Друзья
Всем привет! У меня вопрос: в схеме ATMEGA8 и как я понял можно и ATMEGA16 использовать? но читал я по поводу программатора и меня на мысль с подвигло нафик его собирать если есть ардуино уно на ATMEGA16! сама же ардуинка как программатор работает прошивая этот камень и она может hex шить на сколько я помню, вот можно ли именно ATMEGA16 например прошить ардуиной под клон ? прокатит ли? никто не пробовал?
Пт, 03.02.2017, 12:11 | Сообщение # 235
caha2011
  Постов: 1245  Offline Модератор
Нельзя
Пт, 03.02.2017, 12:13 | Сообщение # 236
Leksik
Уже понял, но прошить ардуиной можно
Пт, 03.02.2017, 13:24 | Сообщение # 237
caha2011
Я не знаю, не когда не пробовал и ардуино не было
Сб, 04.02.2017, 02:03 | Сообщение # 238
atoll07
  Постов: 284  Offline
..это возможно, при условии если перекомпилировать исходники с заменой файла камня
..ардуино при помощи встроенного ЗАГРУЗЧИКА (который отедает 2кБ памяти) ЗАГРУЖАЕТ скетч - программный файл, не путать с HEX файлом, в память контроллера.. HEX файл можно залить в контроллер (в том числе и ардуино) при помощи программатора..
Отредактировал atoll07 - Сб, 04.02.2017, 02:16
Сб, 04.02.2017, 10:11 | Сообщение # 239
bess0571
  Постов: 225  Offline
Ты не поверишь, но заливается именно HEX и его можно достать https://www.youtube.com/watch?v=dXrJLycWf1Y
Arduino сама может быть программатором https://www.youtube.com/watch?v=cVogb2HtLO4
Сб, 04.02.2017, 10:57 | Сообщение # 240
atoll07
  Постов: 284  Offline
..hex-файл это машинный код, и кроме него контроллер ничего не понимает, ни С, ни ассемблер и или что-то еще.. здесь Вы америку не открыли..
..имелось ввиду то, что прога ардуины из скетча компилирует hex-файл, а программа ЗАГРУЗЧИК загружает его в память контроллера (без помощи программатора)..
..а по второй ссылке - сначала в ардуино заливают прогу, превращая ее в ПРОГРАММАТОР, а затем этим программатором прошивают контроллер..
..то что, ардуино сохраняет на диске hex-файл, я не знал..
..век живи, век учись.. спасибо..
